> Citroen C3, кз
Дата 24.05.2021 - 19:43
Citroen C3 2010г винVF7SC5FS9AA630443 двс EP6C, акпп . Горит пред f5 под капотом, в моторном ошибки P023B, P0598, P0947, подскажите что питается с этого преда, помимо термостата и исполнительного элемента помпы? Термостат (сопротивление элемента 12,5 ом) управляется с 49го пина среднего разъема эбу (либо MED17 или MEV17) питание если не ошибаюсь с 44го пина того же среднего разъема, до исполнительного помпы пока не добрался, завтра уже колесо скину, подлезу к разъему. Если можно кусочек схемы, спасибо.
Дата 25.05.2021 - 09:58
Разобрался, разъем электромагнитного клапана масляного насоса скинул, всё встало на свои места, пред не горит. Компоновка конечно, хрен подлезешь.
