> датчики парктроника, неисправность датчиков парктроника
допщик
Дата 3.10.2015 - 19:39
Пользователь №: 32647
На форуме с: 3.10.2015
Добрый вечер,форумчане.Столкнулся с такой проблемой.Обнаружил неисправный датчик парктроника, если с лева на право считать то, 2 -ой,всего их 4-ре в заднем бампере.Система помощи при парковке не штатная фирму уточнить не могу.Суть проблемы в том ,что датчик этот не реагирует на препятствие.решил его заменить,но новый датчик не реагирует,тоже.установил в разъем второго первый датчик но безуспешно.Жгут прозвонил цепь исправна.Все остальные датчики работают без проблем.
Подскажите есть ли смысл пытаться подобрать новый датчик к этой системе или все таки придется покупать новую систему помощи при парковке или может все 4 ре датчика поменять
Это сообщение отредактировал допщик - 3.10.2015 - 20:05
vanchetto
Дата 3.10.2015 - 21:06
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
При стоимости парк родника 800- 1000 р на алиэкспресе, наверное смысла тратить время нет. ИМХО.
допщик
Дата 4.10.2015 - 09:43
Смысла времени тратить нет?А клиенту из-за каждого неисправного датчика получается платить за новый комплект плюс еще установку парктроника.
допщик
Дата 4.10.2015 - 09:48
Дата 4.10.2015 - 14:08
Похоже ситуация такая. Производитель так вь!думал. kto.gif Хозяину оставил вь!бор нового сам посадить на то места, или обратиться к мастера.
