> Грузовики, Электрический спидометр на камазе
Merskvich
Дата 28.06.2007 - 18:28
Пользователь №: 4859
На форуме с: 1.05.2007
Привет Всем!
Проблема в следующем:На спидометре камаза после 40 км/ч падает стрелка,может до 50-ти дотянить и падает.,В момент когда стрелка лежит напряжение с датика поступает,постоянка не пропадает.Уже и спидометр два раза меняли и четыре датчика,а итог один и тотже. может кто-то поможет с этой фигнёй.Заранее благодарен.
ATOM
Дата 5.10.2007 - 20:08
Пользователь №: 6788
На форуме с: 5.10.2007
Возможно проворачивает втулку на коробке передач.
Сен
Дата 9.10.2007 - 21:40
Я в таком случае просто подключаю датчик к спидометру через свой новый кабель но только для проверки (в проводке может быть контакт слабый ) хтоя может и в кпп проблемка (но это реже бывает)..
Дата 10.04.2009 - 20:09
№почему нет темы с ISIZU?((
сам бы создал, не могу пока!
если кто хочет, вот инфа http://www.delphocom.ru/prod/menu_is/№
это очем?
