Fomin |
Дата 29.04.2011 - 11:36
Караганда Профиль Группа: Помощники Сообщений: 120 Пользователь №: 20036 На форуме с: 16.03.2011 Имеет предупреждений: (20%) |
Обьясните пожалуйста такую историю.Светодиод 1,5В,20 мА. 10 светодиодов последовательно без резистора,от АКБ(11,9В-12В) гореть не хотят,но когда подключаю к зарядному устройству(12В) то горят. Как так не пойму? |
Vaskol83 |
Дата 29.04.2011 - 11:38
Спб Профиль Группа: Старики Сообщений: 1143 Пользователь №: 14944 На форуме с: 3.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Fomin |
Дата 29.04.2011 - 11:40
Fomin |
Дата 29.04.2011 - 15:03
Я в тупике полнейшем,и уменьшал кол-во светодиодов,и резисторы ставил и конденсаторы нефига.От АКБ не горят и всё! |
Пожарник |
Дата 29.04.2011 - 16:30
ТЕМРЮК!!! Профиль Группа: Старики Сообщений: 1352 Пользователь №: 1439 На форуме с: 11.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
picnic |
Дата 29.04.2011 - 16:39
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3826 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
От себя лично предположение,,,возможно в последовательно соединённых светодиодах спутал полярность таки одного,двух. При питании от "зарядного"всё равно присутствует переменная составляющая ,а так ,как частота 50Гц(полярность иеняется 50 раз в секунду) они и светятся,при питании от аккума истинно постоянный ток и они не светятся,хотя |
hash |
Дата 29.04.2011 - 16:58
Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7206 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
XOV |
Дата 29.04.2011 - 19:34
пгт В Березный Профиль Группа: Профи Сообщений: 81 Пользователь №: 7750 На форуме с: 17.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
MEGABYTE |
Дата 29.04.2011 - 19:53
Напряжение " зажигания " светодиода начинается с 2.2 - 2.6 вольта , потом ток ограничивается резистором ! Зарядка в импульсе даёт несколько больше. Попробуй проводочком исключать по одному диоду ... А лучше соедини параллельно в группы по 3 штуки с резюками , где - то по 500 - 800 ом! |
denkisan |
Дата 29.04.2011 - 19:55
При этом яркость свечения увеличится не вдвое, поскольку кристалл начинает перегреваться, если держать долго такой ток, то светодиод довольно быстро деградирует. Светодиод подобен стабистору или стабилитрону и при изменении тока в 10 раз напряжение на нём изменяется не более чем на 10-15%. Добавлю, напряжение на кристалле зависит от технологии и материала, суперяркие светодиоды имеют рабочее напряжение от 3,3 до 3,7 вольт, в зависимости от мощности ,по цвету свечения сейчас разброс так же незначительный, Но если паспортный ток в даташите стоит 15ма, то надо придерживаться этого значения и не превышать его. При превышении этого значения вдвое яркость увеличивается процентов на 20-50, но поскольку увеличивается рассеиваемая мощность вдвое, то температура перехода сильно зависит от окружающей температуры и условий охлаждения, а т.к корпуса обычно пластиковые и линза имеет низкую теплопроводность, то кристалл начинает деградировать, и вместо положенных 100000часов теряет яркость не проработав и сотни часов. |
MEGABYTE |
Дата 29.04.2011 - 23:19
Fomin |
Дата 30.04.2011 - 12:41
Спасибо за ответы,особенно исчерпывающие от denkisan . Подключил паралельно по 5 штук в группе с рез.330Ом.Всё горит и от акб и от зарядного. Ещё раз спасибо всем!! |
