> Toyota Ipsum Sxm15 4wd 1998, Сразу срабатывает вентилятор радиатора.
kserv
Дата 28.03.2022 - 09:11
Барнаул
Пользователь №: 42732
На форуме с: 26.03.2022
На данный момент все исчинилось.
Как всегда банальность, видимо некорректно вставлен разъем в ЭБУ.
При снятии эбу для изучения разъемов и цветов проводов один разъем вывалился без нажатия на защелку. И похоже именно туда и приходили сигнальные провода от датчика температуры ОЖ, рядом же и пин по температуре воздуха на впуске. все проинспектировав и подергав косу проводов собрал завел проехал прогрел все работает, при прогреве вентиляторы запустились.
И присутствовала еще одна ошибка по заднему редуктору (81) нет связи с блоком управления заднего редуктора, она тоже пропала. То есть в разъеме терялись сигналы от датчиков и еще кое какие сигналы, как следствие ЭБУ не видел правильные показания и делал все правильно, то есть включал вентиляторы по аварии и отключал задний привод.
Из этого становится ясно, сколько бы датчиков не менять проблему это бы не решило.
Премного благодарен всем кто откликнулся все точки я исследовал с контролькой и напряжения на контактах ЭБУ мультиметром тоже проверил.
Можете сами прикинуть сколько бы денег я оставил в сервисе...
Спасибо всем участникам темы.
