Superva |
Дата 23.06.2014 - 16:17
Заглянувший Красноярск Профиль Группа: Актив Сообщений: 3 Пользователь №: 29406 На форуме с: 23.06.2014 Имеет предупреждений: (0%) |
coon |
Дата 23.06.2014 - 17:19
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4579 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Чем? Сканером или анализатор сигнала CAN-шины имеется? С кем он на столе данными обмениваться будет? |
колдун |
Дата 23.06.2014 - 17:21
Победитель голосования "Самый полезный участник 2014г." Переславль Залесский Профиль Группа: Старики Сообщений: 2926 Пользователь №: 10871 На форуме с: 11.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Superva |
Дата 24.06.2014 - 05:33
Надеюсь на провести данную операцию на компе с обычным преобразователем интерфейсов CAN-RS232(или USB). Либо сам его соберу, либо куплю типа elm327. А дальше уже и встает вопрос - каким софтом можно организовать обмен данными. Конечно, можно хоть примитивным терминалом, но мне опять же неизвестен протокол обмена с блоком. Поэтому проще использовать софт, который предназначен для этого, типа FORD VCM OBD. Но не факт, что самопальный адаптер свяжет блок с этой программой. |
Superva |
Дата 24.06.2014 - 06:38
Блок тоже вскрывал, все чисто. Сопротивление информационной линии замерял (не помню сколько, но точно есть, ни короткого, ни обрыва нет). Этими замерами мы можем определить только терминальный резистор, а вот состояние приемопередатчика блока вряд ли. Вообще мой опыт радиогубителя говорит, что подобный характер глюков в интерфейсах (периодическое проявление с сокращением временных интервалов) случается при: -наличии влаги в цепи. Вроде бы это мой случай - машина встала после переезда через лужу. Но сервисмен поставил диагноз именно блоку. В любом случае он бы линию проверил. ...Блин... а я то не проверял линию с кабеля...Кто его знает... - собственно, при выходе из строя интерфейсных микросхем. Особенно если имеется оптическая гальваническая развязка. |
archer742 |
Дата 24.06.2014 - 08:07
Khabarovsk Профиль Группа: Старики Сообщений: 399 Пользователь №: 25220 На форуме с: 4.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Это правильное сомнение, чужие диагнозы часто уводят не туда, надо всё самому проверять всегда. Самое простое, что можно сделать - глянуть осциллом, пакеты в линии вообще есть? Не знаю протоколов в деталях, сообщает ли блок о своём присутствии при подаче питания, или только отвечает при опросе от ЭБУ. В любом случае, прежде чем приговаривать блок, надо конкретно убедиться, что данные по шине бегают и до подозреваемого блока добегАют. |
