DYSAN |
Дата 13.03.2012 - 18:05
Москва Профиль Группа: Актив Сообщений: 10 Пользователь №: 22955 На форуме с: 13.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
Всем здравствуйте! Я решал аналогичную проблему на другой машине (Kyron, 2L, dizel, механика). - Сдох АКБ, брелок от сигналки верещит - падение напряжения ниже допустимого уровня. Под машиной слякоть, снизу стоит защита, на капоте электронный замок - всё глухо! Купил удлинитель гнезда "прикуривателя" с толстыми проводами, гнездо откусил - припаял "крокодилы" по солидней. Открыл салон авто ключём, поставил в салоне на коврик рабочий АКБ( мощность его не играет значения в данный момент), подключил АКБ через крокодилы и удлинитель в гнездо прикуривателя: тихо, ничего не горит - гнездо запитывается при повороте ключа зажигания. Вставил ключ, повернул - пошел ток, машина ожила, всё заверещало - режим паники включился! Пришлось сесть в машину, закрыть дверь - успокаивать её через брелок сигналки. Потом осталось нормально снять с охраны, открыть капот - Заменить АКБ. - Всё. У большинства современных авто многие эл. цепи коммутируются замком зажигания - это понятно. Есть цепи подключенные мимо замка - например "стоп - сигналы", вроде бы на всех машинах. - Можно пожертвовать стеклом "стопаря" или "поворотников" - большинство сигналок их задействуют в своих цепях. Я слышал угонщики так обезвреживают сигналку - бъют стекло подфарника или снимают аккуратно, закорачивают цепь, дают сработать сигналке - она сгорает, далее дело техники и мастерства - у угонщиков надо спрашивать, если поделятся. Мне же удалось открыть "Kyron", выше описанным способом, ничего не ломая. Всем спасибо. |
колдун |
Дата 13.03.2012 - 18:14
Победитель голосования "Самый полезный участник 2014г." Переславль Залесский Профиль Группа: Старики Сообщений: 2926 Пользователь №: 10871 На форуме с: 11.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
picnic |
Дата 13.03.2012 - 18:51
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3826 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Мииинууточку ,,,а кто будет сидеть в авто с посаженным аккумулятором,закрытой,с не возможностью открыть оную с брелка сигнализации иии давить на тормоза ??? Так,как стопы запитываются через их включатель на педали,а к нему тоже проблемно в тот момент попасть. Лучше в совсем не возможных случаях применить плотницкий топор и тоже не чего не ломая открываем авто,также когда авто работает,ключи и брелок (единственные) в ЗЗажигания. А то и его не надо. Это сообщение отредактировал picnic - 13.03.2012 - 19:04 |
samarik |
Дата 13.03.2012 - 19:11
крысёныш Самара Профиль Группа: Старики Сообщений: 1361 Пользователь №: 13406 На форуме с: 1.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
А что с умершим АКБ?Ключом открыть никак?Вроде все мафинки с ключа открываются?Ну можно опять же через моторный отсек подключив акб через провода к гене или стартеру,но лучше через нагрузку,чтоб АирБэг не сработал. Это сообщение отредактировал hash - 14.03.2012 - 09:15 |
cxal |
Дата 14.03.2012 - 06:34
Чебоксары Профиль Группа: Старики Сообщений: 2940 Пользователь №: 809 На форуме с: 4.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
мой совет еще по этому поводу- иногда хватает и акб от шуруповерта и акб от кассового аппарата. и на некоторых машинах "умных очень" если руль повернут нужно потом обучать дилерским сканером положение руля. т.е выставить нуль. |
DYSAN |
Дата 14.03.2012 - 12:46
- Если АКБ дохлый, какой смысл провода с гены снимать? - Задача была с наименьшими потерями и вознёй подать на борт авто напряжение, с последующим снятием с охраны (после "орева" сигналки и открытием всех эл. замков. - По поводу линейки: способ хорош когда машина твоя или хорошо тебе знакома и не особо новая и, ты знаешь куда конкретно тыкать и, что спецы не поставили во внутрь двери антивандальную планку. Или машина не знакомая, но клиент уже морально готов на всё. Обычно это бывает после простоя авто с работающим ДВС в течение нескольких часов и все "танцы с бубнами" уже прошли! - И ещё очень не маловажный фактор: КРУТИЗНА клиента (распальцовка) - не у каждого человека на глазах можно проделывать подобную процедуру. ( Я думаю, старшие товарищи меня поддержат в этих аргументах). Во первых нельзя, что бы этот опыт передавался "безбашенным" пацанам (шпане). Во вторых, ситуация: открыл Ты машину "созревшим" клиентам за пять секунд - буря эмоций; на радостях клиенты дали Тебе сто, тыщу р. или ящик чего-нибудь (в зависимости от жадности и "крутизны") - уехали! А через месяц машину угнали! - Первым делом к тебе, "за усы дёргать"! - Ты же мастер, всё можешь, сам им цирк продемонстрировал! И эмоции, в данном случае, у них совсем другие! - В общем психология! - В каждом конкретном случае надо учитывать обстоятельства и место действия. Иногда, даже лучше отказаться от подобного "цирка" в ущерб своей репутации, но не найти приключений на "ж...". |
DYSAN |
Дата 14.03.2012 - 13:01
Просветите на счёт Air-бегов по подробнее, когда срабатывают помимо датчика ускорения! - Слышал о случаях срабатывания в результате неопытных действий установщиков, сам не видел.- Я думаю, многим полезен этот опыт будет. Приходилось эксплуатировать "Фелицию", на которой в опциях с завода подушек не было, но позднее, по заказу клиента, поставили фронтальную и боковую. - Электрики на них не было (сам проверял), но ездить страшновато было с "бомбой у виска. |
samarik |
Дата 14.03.2012 - 13:04
hash |
Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7206 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
Теперь сможете. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Василич |
Дата 14.03.2012 - 13:36
г.Зима,Иркутской обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1492 Пользователь №: 3904 На форуме с: 15.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
DYSAN |
Дата 14.03.2012 - 13:40
- Спасибо, я ценю Ваш тонкий юмор на счёт топора! - "Стопари" я упомянул как частный случай цепи мимо З.З. - В патовых ситуациях очень полезно бывает знать электрику конкретной машины. - На том же "Кайроне" (не все знают) под кузовом снизу (правый угол) висит подключенная к эл. цепям колодочка - заготовленный заводом разъём на фаркоп (может ещё на каких авто это делают?). - Вещь абсолютно (почти) бесполезная, -если бы завод ещё вкладывал к ней в "зип" ответную часть (колодка не стандартная). Это будущая головная боль для электриков (в моём случае чехла ни какого на ней не было) - если её тщательно не заизолировать в начале эксплуатации авто, то потом ребята долго будут искать "массу" пока по проводке не доберуться до неё. - Так вот, по этой колодочке, зная распиновку или "методом тыка" вполне реально подать на борт напряжение, если замки замёрзли и АКБ "ЁК". - В моём частном случае, рентабельнее было подать напрягу через прикуриватель. - И цепь мощнее и под авто ползать не надо! javascript:emoticon('secret.gif') |
picnic |
Дата 14.03.2012 - 15:04
Абсалютно не грамма юмора,всё на полном серьёзе. Бить им стёкла или ещё что небудь в том духе не кто не собирался. Он применяется просто,как инструмент. |
samarik |
Дата 14.03.2012 - 15:20
DYSAN |
Дата 14.03.2012 - 15:59
Ситуации разные бывают - и Мозги в "зипе" полезно иметь! |
DYSAN |
Дата 14.03.2012 - 16:06
Это как раз мой случай и был. |
