dk34 |
Дата 9.12.2004 - 20:17
Двукратный победитель викторины СССР Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 1553 Пользователь №: 5 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
varta |
Дата 9.12.2004 - 21:32
Профиль Группа: Помощники Сообщений: 304 Пользователь №: 167 На форуме с: 5.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
dk34 |
Дата 9.12.2004 - 21:42
varta |
Дата 9.12.2004 - 21:46
Привет Дим! |
dk34 |
Дата 9.12.2004 - 22:02
varta |
Дата 9.12.2004 - 22:29
Я читал как Си Три(с3), а не как Си За. Всю жизнь хочу увидит,как взрываются КЗ.Не раз не увидел Была 21213,год ездила с подключенной наоборот контактами на КЗ.Нагревался и глохла,пока не посмотрел на КАДе,перекинули и поехал дальше Уставшый не сображаю |
hash |
Дата 10.12.2004 - 00:28
Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7207 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
Приверженец экстрима? Взорвавшихся тоже не видел, но одутловатые и с выпуклым дном видел не раз. Б-116 очень не любит переплюсовки и накрывается гораздо быстрее, чем восьмерочная от такой же ошибки.
Неужели кинули блокировку на вывод "К", т.е. тупо переставили провод сигналки со старой катушки на новую? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
dk34 |
Дата 10.12.2004 - 18:36
Эл. систему ставил человек, не знавший о блокировках... Блокировка сигнализации реализована замыканием вывода "К" от тахометра на массы через реле в режиме охраны, при вкл. зажигании(!!!) Данную блокировку следует выполнять при вкл. стартере, тогда проблемм не будет с любой СЗ. Но там дополнительно, через геркон была реализована блокировка датчика Хола- питание(!!) 5 В датчика на массу, что, естественно выводило из строя коммутаторы и ДХ(?). Необходимо и безболезненно нужно коротить зеленый (сигнал) провод с ДХ. Вывод: чем больше электриков на одной машине, тем больше затрат владельца... |
denkisan |
Дата 11.12.2004 - 04:10
denkisan |
Дата 11.12.2004 - 04:15
posoh |
Дата 11.12.2004 - 21:26
Когалым (ХМАО) Профиль Группа: Старики Сообщений: 692 Пользователь №: 4 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
извените, а что это ? |
varta |
Дата 12.12.2004 - 19:37
denkisan |
Дата 14.12.2004 - 19:36
posoh |
Дата 14.12.2004 - 21:08
