samarik |
Дата 5.08.2014 - 20:29
крысёныш Самара Профиль Группа: Старики Сообщений: 1361 Пользователь №: 13406 На форуме с: 1.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
колдун |
Дата 6.08.2014 - 06:22
Победитель голосования "Самый полезный участник 2014г." Переславль Залесский Профиль Группа: Старики Сообщений: 2926 Пользователь №: 10871 На форуме с: 11.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Здесь много информации, может поможет. Может нужно сделать прожиг сажевого фильтра. Чем смотрите? Есть ли управление на сканере или адаптация? Марка полностью? |
archer742 |
Дата 6.08.2014 - 12:27
Khabarovsk Профиль Группа: Старики Сообщений: 399 Пользователь №: 25220 На форуме с: 4.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Предохранители все целы? На блоке подачи мочевины снять разъём и проверить "плюсы": один должен быть постоянный, другой только при включенном зажигании. Боролся с подобным на новых "Нефазах" с камминсами: ошибка по отсутствию связи с блоком подачи мочевины и, естественно, моча не подавалась. У всех трёх был сожжён предохранитель, через который идёт "плюс" на блок при включении зажигания. Предохранитель на 5А. Сгорел скорее всего из-за того, что на нём висит электроподогрев бака/трубок с мочой. Холода наступят - проверю. |
samarik |
Дата 6.08.2014 - 20:52
coon |
Дата 6.08.2014 - 21:21
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4560 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Откуда такие данные? |
samarik |
Дата 6.08.2014 - 23:57
охотник |
Дата 11.01.2017 - 16:08
Заглянувший Луганск Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 35551 На форуме с: 11.01.2017 Имеет предупреждений: (0%) |
samarik |
Дата 12.01.2017 - 16:35
А больше интересно откуда в ваших краях такие машины.Не иначе как "добровольцы" на востановление приехали? |
