Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
cxal |
Дата 21.03.2012 - 08:31
Чебоксары Профиль Группа: Старики Сообщений: 2940 Пользователь №: 809 На форуме с: 4.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
машина грузовик. после устранения не исправности понял что энта проблема может быть с любой машиной. обьясню после ответа. итак погасли гбариты. повороты,тормоза светят. начинают искать путем подачи напряжения на перекидку от акб. при подаче напруги правильной схеме Масса к массе,+ к габаритам- лампы не светят. при подаче обратной полярности- светят. лампы стоят обычные не светодиоды. мозг мне вынесла в течении 6 часов. были обзвонены жипер 21,и 2 конкурента. выпито 3 чайника чая. может столкнуться каждый |
samarik |
Дата 21.03.2012 - 08:35
крысёныш Самара Профиль Группа: Старики Сообщений: 1361 Пользователь №: 13406 На форуме с: 1.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Андрей |
Дата 21.03.2012 - 11:46
г.Чевенгур Профиль Группа: Старики Сообщений: 2693 Пользователь №: 22022 На форуме с: 28.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
С массой должно быть непорядок, иначе коротнуть должно. Так понимаю о задних фонарях речь-впереди габариты горели? |
колдун |
Дата 21.03.2012 - 13:02
Победитель голосования "Самый полезный участник 2014г." Переславль Залесский Профиль Группа: Старики Сообщений: 2926 Пользователь №: 10871 На форуме с: 11.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Пожарник |
Дата 21.03.2012 - 18:52
ТЕМРЮК!!! Профиль Группа: Старики Сообщений: 1352 Пользователь №: 1439 На форуме с: 11.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
cxal |
Дата 21.03.2012 - 19:25
Володя машина пофиг какая...на грузовиках прицепа управление + Андрей о задних фонарях прицепа. с башки-голова выход почти нормальный ибо на 1 вывод габаритов запитано 2 фонаря. возиться не стал.после обьяснения клиенту что делать отправил его с миром домой в Кустанай Казахстан. Коля. отстыковывал перекидку от башки на прицеп и с внешнего акб через перемычки подавал питание на фонари.теперь по поповозкам. чтоб было понятнее задние фонари 2109. снимаю жгут 10 от ЧЯ и подаю на него питание габаритов от акб через перемычки.чтоб было понятнее тем кто грузовики не ремонтировал. случай индетичный что грузовик что поповозка. может быть на любой. Рос авто более часто |
Пожарник |
Дата 21.03.2012 - 19:48
ПростоДед |
Дата 21.03.2012 - 20:01
Ростовская обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 954 Пользователь №: 20792 На форуме с: 16.06.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
Сигналка уехала с головкой. Остался только хвост. Вот фонарей девяточных на п.прицепах ещё не видел Ставил камазовские, мазовские, со старой шкоды.. |
денис18 |
Дата 21.03.2012 - 20:03
Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
cxal |
Дата 21.03.2012 - 21:04
Просто дед 2109 привел как пример ибо таже самая проблема была бы и на 2109. Вы своими вопросами хотите выпытать досрочный ответ?
теплее,только тогда бы не работали тормоза и повороты.Двигаетесь в правильном направлении.если следовать Вашей логике-подать минус на провод идущей к лампе габаритов(машина газель) то она бы не засветилась,а на минусовой + то это явное КЗ. |
денис18 |
Дата 21.03.2012 - 21:12
просто мало делал камазюки |
денис18 |
Дата 21.03.2012 - 21:16
cxal |
Дата 21.03.2012 - 21:31
причем тут камаз? проблема может возникнуть на любой машине. в данном случае Вольво(специально не называл марку авто) На перекидке от Башки на прицеп идет отдельная масса.лампы стандартные 21 Вт на тормоз-поворот и 5 Вт на 3 лампы габаритов |
денис18 |
Дата 21.03.2012 - 21:48
picnic |
Дата 21.03.2012 - 21:52
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3826 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
