Пожарник |
Дата 4.05.2012 - 19:32
ТЕМРЮК!!! Профиль Группа: Старики Сообщений: 1352 Пользователь №: 1439 На форуме с: 11.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Исходные данные: стартер исправен, его силовые цепи -исправны, реле защиты стартера ПОД КАПОТОМ отсутствует, реле блокировки стартера от сигналки-отсутствует, лампа индикации зарядки меняет яркость, генератор -исправен, замок зажигания исправен,цепи от замка, ДО генератора исправны. Кто виновник? В вопросе есть ответ... |
samarik |
Дата 4.05.2012 - 19:35
крысёныш Самара Профиль Группа: Старики Сообщений: 1361 Пользователь №: 13406 На форуме с: 1.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Андрей |
Дата 4.05.2012 - 20:02
г.Чевенгур Профиль Группа: Старики Сообщений: 2693 Пользователь №: 22022 На форуме с: 28.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
А напрямую видимо заводит (+ на упр тягового) |
Пожарник |
Дата 4.05.2012 - 20:26
Пожарник |
Дата 4.05.2012 - 20:27
Естественно заводит. Прошу обратить внимание на крупные буквы. Прошу после не пинать, вопрос с закавыкой. Отыскивается легко. |
amax1982 |
Дата 4.05.2012 - 21:22
Липецк Профиль Группа: Помощники Сообщений: 159 Пользователь №: 16486 На форуме с: 23.02.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
dk34 |
Дата 5.05.2012 - 07:07
Двукратный победитель викторины СССР Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 1553 Пользователь №: 5 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
А дальше?... На самом генераторе? |
avohunt |
Дата 5.05.2012 - 09:33
Канск,Красн. край Профиль Группа: Профи Сообщений: 70 Пользователь №: 23206 На форуме с: 11.04.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
Это сообщение отредактировал avohunt - 5.05.2012 - 09:34 |
denkisan |
Дата 5.05.2012 - 09:45
picnic |
Дата 5.05.2012 - 11:57
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3826 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
В него тоже не мешает заглядывать. |
Пожарник |
Дата 6.05.2012 - 22:16
dopstop |
Дата 8.05.2012 - 13:33
Пермь Профиль Группа: Старики Сообщений: 1024 Пользователь №: 15941 На форуме с: 4.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Сколько раз было , когда машина приезжала на замену стартёра , а я в итоге либо менял , либо чинил генератор. Особенно на морозе , когда щётки в гене замерзали. |
