> Lanos 1,5 E4, Опорное напряжение ДК
serega8867
Дата 20.05.2019 - 10:32
Украина, Дружковка
Пользователь №: 28967
На форуме с: 11.04.2014
Здравствуйте. Есть проблемка: при заглушенном двигателе опорное напряжение 0,45В, а при работающем 0,9В, соответственно даже при отключенном ДК ЭБУ пытается обеднять смесь и получается неадекватная работа мотора. В чём может быть дело? Проблема началась на следующий день после установки сигнализации, но может это совпадение. Сигнализация с автозапуском.
serega8867
Дата 20.05.2019 - 11:03
Украина, Дружковка
При отключении от блока сигналки разъёмов, все становится нормально.
Дата 20.05.2019 - 13:11
Значит установщику , если он толковый ,необходимо проанализировать подключение и исправить. Скорее всего масса которая на датчики каким то образом завязана с сигнальным питанием. Для проверки проще всего корпус ЭБУ двигателя соединить проводом с массовым проводом на кислороднике. Или замерить напряжение между массой ДК и корпусом МR140 на заглушенном и работающем двигателе и по результатам исправлять косяк в монтаже.
