> ивеко дейли 50с15, при вкл. заж. вкл. свет.
Дата 31.10.2013 - 17:23
На ивеке появилась проблема - при включении зажигания включается ближний свет и габариты. Есть возможность переключить на дальний. В принципе это водителя как бы не напрягало, НО! габариты включить никак не получалось. Только с ЗЗ и только с ближним.
Что могло произойти?
Толстый
Дата 28.11.2013 - 13:18
Южный Урал
Пользователь №: 19918
На форуме с: 6.03.2011
Какого года выпуска Делька?
Дата 28.11.2013 - 18:16
Дата 30.11.2013 - 16:16
А по схеме они вроде и работают только через ЗЗ
Дата 30.11.2013 - 21:56
габариты?!
Дата 1.12.2013 - 02:06
Пардон, они - это ближний и дальний свет.
Габариты, в зависимости от положения переключателя:
1-е положение (габариты), работают от аккума, управляются от аккума.
2-е положение (габариты + ближний), работают от аккума, управляются через ЗЗ.
Вывод: (таракан без ног не слышит smile.gif ). Оторвался контакт(дорожка) в переключателе габаритов или что-то с клеммой кнопки габаритов.
Дата 1.12.2013 - 02:25
Вот аргументация моих рассуждений:
Дата 1.12.2013 - 06:32
Хорошо,
с габаритами почти ясно. Включить их вручную НИКАК!
Но почему они САМИ включаются с включением ЗЗ, если провод оборван?
Дата 1.12.2013 - 07:16
Значит не оборван провод. Получается, что переключатель положения габариты-ближний залип в состоянии ближний свет. Может, там пластина какая слетела или залипла. Точно узнать можно отключив этот переключатель и прозвонив его. Думаю так, потому, что только в этом участке ближний свет и габариты управляются совместно.
Дата 1.12.2013 - 12:41
Дата 1.12.2013 - 13:46
Так ответ-то верный?
Дата 1.12.2013 - 18:46
Почти.
Проблема то в переключателе, только нет там замыкания. При отсоединённом разъёме и включеном ЗЗ....
Дата 1.12.2013 - 20:10
ПростоДед.
Можно на схеме показать те два синий и зелёный провода и бортовик всё же програмно влияет ?
У меня их нет,но просто любопытно,там в ней ведь не просто реле, а с электроникой !
Дата 1.12.2013 - 20:27
Всем скорее всего управляет бодик.
Работаем чисто по интуиции и методом научного тыка.
Дата 1.12.2013 - 20:29
Дальше будет ещё "веселей"
