> шевроле авео. 2011 год. 1.6 двигатель., углублённая расшифровка ошбок.
svjatoy
Дата 21.02.2018 - 21:53
Воронеж
Пользователь №: 21727
На форуме с: 25.10.2011
Диагностический код неисправности U0151 00: Потеряна связь с модулем управления средствами пассивной безопасности
Диагностический код неисправности U0155 00: Потеряна связь с модулем управления комбинацией приборов (IPC)
добрый день коллеги. приехал авео 2011 года выпуска с пробегом 48 тыся(перекупы опупели вкрай). по внешним признакам авто вообше шик, но руль зашит кожей, износ тормозных дисков 2 мм. двигатель вымыт весь и высушен. не подкопаться, но вот компьютер показал вышеперечисленные ошибки.
соответсно ни приборка, ни аирбеги на связь не выходят. помогите расшифровать эти ошибки углублённо что они могут значить, что вызывает эти ошибки фактически(перекусанные провода?)
так же есть ошибки:
P0112 Датчик температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала
C0045 это походу обрыв датчика абс.
что меня напрягло: панель приборов работает. лампа подушек безопасности тухнет, лампа абс вообше не загораеться. чек тухнет при заводке(хотя висит активная ошибка по датчику температуры)
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 5 )
Присоединённый файл  1.pdf
Дата 21.02.2018 - 23:53
http://gator.org.ua/tis/RU/GMDE_TIS_START.html но это по АВЕО/SONIC довольно усечённый вариант. Ошибка Р0112 типа Е. Если надо то могу GM TIS2011 образ диска (около 7.6 Гб) ссылку на Яндекс диск. Но там по ошибкам Uxxxx очень бедно. А айрбаг самодиагностика по типу системы м.б. отмаргивать и гаснуть ,либо гаснуть без этого. Надо читать мануал машины. Насчёт АБС видимо кусачками и паяльником поработали.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 12 )
Присоединённый файл  Р_______________________________________2011_Aveo_ДИАГНОС_ИКА_КОДОВ_НЕИСПРАВНОС_ЕЙ.pdf
