Stoian |
Дата 20.09.2005 - 12:05
Что должен, двух слов нет, но все таки 1500км слишком маль! срок для оброзование мешающий нагар. Надо заменить крь!шку на токой с другого производителя, то видимо попал на подделку. Если метал контакть! не тот кто надо, не изключено оброзование нагара на маль! срок получить. Если бегунок не менял давно и его радиус уменшился, то увеличенной зазор способствует нагара. Ещо одна причина на увеличение зазора есть. Если положение бегунка в момент подачи искре далеко от контакт /неправильно зацепил трамблер, сломань! пружинки центробежного или заедание вакуумного коректора в момент большое опережение/ |
Бродяга |
Дата 20.09.2005 - 12:09
Профиль Группа: Старт Сообщений: 109 Пользователь №: 456 На форуме с: 20.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Это сообщение отредактировал Бродяга - 20.09.2005 - 12:11 |
Stoian |
Дата 20.09.2005 - 12:20
Ето только от пользу будеть
А ето совсем не так. Нагар обладает большое сопротивление /окиси металла/ и увеличивает напрежение пробоя. Не раз отстранял плохой работе зажигание путем очистки толстого слоя того нагара. Особо с крь!шки опелях, там на алюминий сделано |
Misha190E |
Дата 21.09.2005 - 21:04
Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
По поводу корректора УОЗ. если быть внимательным то мона заметить что разряжение на вакуумник не приходит на ХХ, далее при плавном открытии ДЗ там появляется разряжение. и это разряжение увеличивает УОЗ. максимальное изменени УОЗ по вакууму обычно 10 градусов (может и больше есть но не в этом суть). Далее представим мы едем с постоянной скоростью на неких оборотах - мотору легко, разрядение высокое коррекция по вакууму 10 градусов. Допустим коррекция центробежным регулятором на оборотах 2500 20 градусов, плюс коррекция по вакууму 10, итого в сумме 30. Далее нуна резко ускорится - нажимаем газ, разряжение уменьшается, вакуумная коррекция так же уменьшается и чем сильнее нажали на газ тем сильнее уменьшилась - максимум в 0. Далее т.к. обороты растут плавно то центробежная коррекция будет плавно расти, но в первый момент она 20 градусей, это потом уже она будет набирать.... По поводу зачем это сделано - если смеси в цилиндрах мало, она горит долго (относительно) поэтому нуна делать опережение зажиагния большое (в нашем случае 30 градусов), когда смеси много она и горит быстрее, потому поджигать нуна позже, поэтому и УОЗ уменьшается... там ишо есть хитрости с временем горения обогащенных/обедненных смесей но не вдавался особо. |
АВС |
Дата 23.09.2005 - 20:36
г. Курчатов Курская обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1561 Пользователь №: 362 На форуме с: 10.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Согласен со Stoian, что если контакт бегунка в момент искры находится далеко от токоведущего контакта крышки трамблёра, то нагар из за искрения будет образовываться сильнее. У меня такое было на 09 - хозяин зачем то полностью на узлы разбирал трамблёр а потом собрал, но там есть мелкие шлицы на валу, на которые плотно садятся механизм с грузиками и соответственно бегунок. Когда я подвёл метку зажигания в положенное положение, а затем снял крышку трамблёра, то заметил, что бегунок смотрит не на контакт цилиндра, а находится почти посередине между контактами. Искра при этом между бегунком и контактом длинная и теряется её мощность на свече. Машина при этом работала неровно на ХХ и подёргивалась. После перепрессовки всё пришло в норму. В данном случае может посадка ослабла и произошёл сдвиг? Это сообщение отредактировал АВС - 23.09.2005 - 20:45 |
xamer |
Дата 1.10.2005 - 13:53
Профиль Группа: Старт Сообщений: 31 Пользователь №: 603 На форуме с: 7.08.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Дело в том, что после того как началась проблема я поменял трамблер полностью и после 1500 км проблема снова началась и кстати продолжается до сих пор, чищу контакту и 200-300 км езжу. Крышку менял два раза , а последней раз сам трамблер с крышкой, дело точно не в левой крышке, если они, конечно не все левые. Тяжелый у меня по ходу случай! |
АВС |
Дата 1.10.2005 - 19:42
Stoian |
Дата 1.10.2005 - 20:01
,,Теперь это мой сервис, да и бог с ним, что работы на чуть-чуть дороже, чем у гаражников. " Цитат A у меня появился вопрос. Если я правильно понял етого цитата из ваше прежнее письмо здесь в другой теме, то у вас собственной сервиз. Да вот и вопрос. Если ето так, то похоже, что не доверяетес свои мастера, или они не могут отстранит проблем с нагара. А может нам загадку поставили? |
new |
Дата 2.10.2005 - 17:28
Профиль Группа: Старт Сообщений: 27 Пользователь №: 273 На форуме с: 19.02.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
... механика, одним словом. Тут глянь http://mpsz.ru все на лектроники (ЦР и ВК) + прошивки, МПСЗ- это веЩъ. Про нагар вроде все сказали. |
xamer |
Дата 8.10.2005 - 08:16
Дорогой Stoian! Вы меня неправильно поняли! Это мой сервис означает, что он мне очень понравился и я в нем буду чиниться, но было бы неплохо иметь свой собственный сервис. А скажите, вот согласно моей проблеме с трамлером, ведь ехать набо к электрику? Да? |
Stoian |
Дата 8.10.2005 - 12:40
Ну, недопонимания бь!вают, а вот совета ABC рекомендую. Не надо отделять мастера на електрики и механики. Все взаимосвязано, так что лучше определить хорошего мастера как ,,думающего" |
xamer |
Дата 9.10.2005 - 10:55
Боюсь, что ваш совет сам не смогу опробывать, не знаю как это делается, подгоняется коленвал по метке на маховике... Попробую ехать к специалистам. как вариант попрошу это проверить! Смасибо вам! |
Страницы: (2) 1 [2] |
