> Форд Скорпио, Нужен совет!
Maikle61
Дата 6.10.2005 - 20:10
У меня scorpio 1992 год, DOHC 2.0
Не выключается бензонасос.
Нет искры.
Что делать, подскажите!!!
audiserg
Дата 6.10.2005 - 20:14
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
насос не выключается????
Maikle61
Дата 6.10.2005 - 20:20
Ну да. Подключаю провода и при выключеном зажигании он (насос) начинает работать....
Дата 6.10.2005 - 21:03
Обычно если не включается бензонасос необходимо проверить наличие питания на контроллере двигателя, а дальше плясать по схеме. Для начала проверить предохранители , и не только в монтажном блоке, там кажется за перчаточным ящиком есть несколько релюшек и предохранителей. Ну и чтобы советовать нужно знать уровень подготовки исполнителя, одно дело подсказывать алгоритм проверки специалисту, совсем другое консультировать врача-терапевта или студента экономического вуза. Как у вас с инструментом и приспособлениями, пробник хотя-бы есть?,а тестер? wink.gif
mihalych
Дата 7.10.2005 - 11:39
Пользователь №: 431
На форуме с: 8.05.2005
Снимите разъём с блока управления (он находится за бардачком и легко вынимается вниз). Управление реле БН помоему 21 нога. Если БН перестанет работать, то проблема в блоке. Только просто так из строя он обычно не выходит. Могут быть замыкания в проводке. Если не перестанет, нужно смотреть реле БН и провод управления от реле до ЭБУ(замыкание на массу).Реле под торпедой над бардачком.
ELK
Дата 8.10.2005 - 01:30
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Так же может быть залипание конгтактов самого реле. Редко, но встречается
audiserg
Дата 8.10.2005 - 16:25
Пользователь №: 343
а где в сиерре блок??? по базам под левой ногой, ли перевел не так, а там его нету, движок l6b
mihalych
Дата 9.10.2005 - 08:54
Пользователь №: 431
В сиерре блок или над бардачком за заглушкой,или за бардачком (его открыть , дёрнуть за низ,он и снимется)
