Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
dk34 |
Дата 11.10.2005 - 15:09
Двукратный победитель викторины СССР Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 1552 Пользователь №: 5 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
denkisan |
Дата 11.10.2005 - 16:17
dk34 |
Дата 12.10.2005 - 06:33
Петрович |
Дата 12.10.2005 - 10:51
Профиль Группа: Старики Сообщений: 301 Пользователь №: 10 На форуме с: 10.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
При трехконцовом датчике скорости только иногда нужно машину на чуть сдвинуть, чтоб датчик свое состояние изменил. Но не на каждой машине, многие сразу срабатывают. Есть некоторый признак использования "сильных" подматывателей, которые в спидометре создают перегрузку по сигналу - эти спидометры потом на диагностику плохо откликаются, а то и совсем не "разговаривают". |
sergey |
Дата 13.10.2005 - 06:22
Профиль Группа: Профи Сообщений: 71 Пользователь №: 418 На форуме с: 4.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Досик |
Дата 13.10.2005 - 10:20
Профиль Группа: Профи Сообщений: 81 Пользователь №: 463 На форуме с: 24.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
коммутаторов. НЕ помню,как называется,но разъем 3-х контактный,подкл. виесто д. холла,идеально подкл. к разъему датчика скорости,на спидометре скорость-180-200 км в час.Проверял,работает. Стоит эта коробочка порядка 60-100 р.Если интересно,вспомню название,напишу. |
cxal |
Дата 4.11.2005 - 07:06
Чебоксары Профиль Группа: Старики Сообщений: 2940 Пользователь №: 809 На форуме с: 4.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
posoh |
Дата 7.11.2005 - 11:29
Когалым (ХМАО) Профиль Группа: Старики Сообщений: 692 Пользователь №: 4 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
схему в студию сказал А -говори Б |
Алексей Борисович |
Дата 7.11.2005 - 18:43
Двукратный победитель викторины Астрахань Профиль Группа: Старики Сообщений: 587 Пользователь №: 790 На форуме с: 27.10.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Не томи, схему!схему! |
Михалыч |
Дата 7.11.2005 - 21:30
г. Киржач Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 172 На форуме с: 6.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Не ударь в грязь лицом. |
cxal |
Дата 8.11.2005 - 07:11
posoh |
Дата 8.11.2005 - 11:22
cxal |
Дата 8.12.2005 - 05:41
http://autodevice.ru/forum/index.php?act=ST&f=7&t=1037 |
posoh |
Дата 9.12.2005 - 11:25
проверено на панели Автоприбор держит 180 км/ч Присоединённое изображение |
hash |
Дата 31.01.2008 - 02:43
Posoh, как происходит старт стрелки при включении моталки? Если 180км/ч, то вроде понятно - должна сразу зашкалить (практически). А если моталка настроена на 130км/ч, то как? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Страницы: (3) [1] 2 3 |
