poqik |
Дата 13.10.2020 - 09:28
Україна г Борислав Профиль Группа: Профи Сообщений: 67 Пользователь №: 31094 На форуме с: 17.02.2015 Имеет предупреждений: (0%) |
samarik |
Дата 13.10.2020 - 11:25
submehanic |
Дата 13.10.2020 - 11:30
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7293 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Неправильный баланс - точнее. Ну или калибровка нулевого значения - вне диапазона. В ЭБУ записаны одни калибровочные данные по этим форсункам, а на самих форсах (или после ремонта) - другие.
Однозначно прописывать (если есть все данные). Если нет, как уже сказано, сначала на стенд, потом прописывать. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
poqik |
Дата 13.10.2020 - 11:52
Тоесть надо форси на стенд, и тогда получим новие коди, и их прописать? Я правильно понял? |
samarik |
Дата 13.10.2020 - 11:58
garanat |
Дата 13.10.2020 - 14:40
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 873 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
submehanic |
Дата 13.10.2020 - 15:08
coon |
Дата 13.10.2020 - 17:56
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4578 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Не совсем. Просто так характеристика форсунки не поменяется. Только после ремонта или если ей требуется ремонт. Правильней сказать, отправить на стенд для проверки, а не для присвоения нового кода. Там по результатам, специалисты разберутся что с ними делать. Но отравлять в ремонт исправные форсунки - клиент может не понять. Странно, что при этих ошибках
Хотя на Ниссанах, может это в порядке вещей. Врать не буду.
Ещё момент. Всю информацию о вкладе в работу каждого цилиндра, ЭБУ берёт от ДПКВ. По ускорению, вращения после отработки цилиндра. Как правило только на ХХ. И как понимаете, вклад в работу конкретного цилиндра, зависит не только от форсунок. PS. Могу где то ошибаться, но представляю себе всё именно так. |
garanat |
Дата 14.10.2020 - 15:32
poqik |
Дата 14.10.2020 - 18:51
feuodor |
Дата 17.10.2020 - 17:52
Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
