> Чистка бензобака, кто как извлекает содержимое
Rus07
Дата 21.02.2006 - 12:34
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
Поделитесь опытом, как безопасно высосать из бака бензин, воду, грязь и т.д. через лючек бензонасоса.
Дата 21.02.2006 - 16:47
Только не вздумай использовать пылесос, было как то в рассылке подобное использование современных технических достижений. А когда концентрация паров у коллектора электродвигателя пылесоса достигла "кондиции" , рвануло так , что от пылесоса в руках остался только кусок шланга с насадкой, лучше выкачать весь бензин подав питание на реле бензонасоса, а остатки только чистой тряпкой, поролон и прочую синтетику не суй в бак , только тряпки , фланель или батист , отжимай в воронку вставленную в канистру, лучше работать на улице и осторожнее с осветителными средствами.
girts
Дата 21.02.2006 - 17:55
Пользователь №: 1023
На форуме с: 13.01.2006
Вакуумным устройством для быстрой смены масла. Аппарат относительно дорогой, но работает безотказно.
Rus07
Дата 21.02.2006 - 18:00
г. Нальчик
Пользователь №: 610
Слыхал я на счет пылесоса. Насос это хорошо, хочется что-нибудь такое, чтобы взял трубочку в руки и пошарил по всем закоулкам бака, а остаток уже тряпочкой, уж больно руки мерзнут когда её выжимаешь. Когда то читал про насосы, предназначенные для агрессивных жидкостей, применяются в химических лабораториях, у них есть даже специфическое название, но не помню. Принцип работы основан на пережимании мягкой трубки роликами, закрепленными на вращающемся роторе. Ролики набегают на трубку и проталкивают жидкость по кругу от входа к выходу. Трубка закреплена в обойме вокруг ротора с роликами. Никакого контакта с механикой.
ra700
Дата 21.02.2006 - 18:35
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
В случаях с забитым грубым фильтром отсос с ЭБН не пойдет. Ручками придется, ручками tongue.gif . Разве что шлангом (я пользуюсь прозрачным. ПВХ, чтоли) самотеком.
Алексей Борисович
Дата 21.02.2006 - 20:09
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
для этих целей насосы убитые держу, которые уже не давят,а качать еще могут, а дальше, как писали выше, тряпка и руки по локоть золотые, без демонтажа бака по-другому лучше не получится
Дата 22.02.2006 - 00:00
Насос этот с роликами перистальтический, но производительность у них очень небольшая, 5-7 литров будет качать несколько минут в лучшем случае.
На Сотке ауди сняли бак, слили через люк в тазик и выставили на мороз, потом слили бензин в канистру, а блин рыжего льда выкинули из тазика на улицу, но мороз в этом случае был кстати , за полчаса вся вода и ржавчина замёрзла . Летом или весной такой номер не проходит. Окончательно очистить бак только тряпками, спецоборудование дорогое, а мы не всегда можем выкинуть 500-700 $ для редко используемого оборудования, накладно это.
всегда приятно сталкиваться с пластиковыми баками , ни тебе ржавчины, ни переборок прочности, любо посмотреть! tongue.gif
Rus07
Дата 22.02.2006 - 00:14
г. Нальчик
Пользователь №: 610
Вспомнил, насос называется турникетный. Проблем с бензином у нас последние 2 недели просто завались. Такое нахожу в баках, что не верится даже. Вчера кусок арматуры достал.
Дата 22.02.2006 - 00:56
Можно и дешевле обойтись. Компресор с домашнего холодильника, через побольшего ресивера вполне подходить к етой цели. А летом, когда подсохнеть, обдув с конца пь!лесоса тоже годиться на ржавчину.
alarm
Дата 22.02.2006 - 08:34
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Для того чтобы удалить небольшое количество воды из бака дастаточно залить в бак небольшое количество спирта. Я даже для профилактики зимой иногда добавляю спирт гдето 100-200 грамм на 10-15 литров.
girts
Дата 22.02.2006 - 16:25
встречалось такое исполнение и на омывальник Ситроена? 80-х. Хоть плачь...Когда трубка превращается в камень, ессно эффективность ноль...
Rus07
Дата 22.02.2006 - 17:06
г. Нальчик
Пользователь №: 610
Дата 22.02.2006 - 22:08
Вообще то перистальтические насосы это лабораторное оборудование для точного регулируемого дозирования жидкостей, а на морозе прекрасно работают силиконовые шланги, а насчёт спирта намного дешевле и эффективнее денатурат, и дешевле и жидкость техническая , мотору главно чтобы он растворял воду и выносил эту смесь из бака, денатурат это прекрасно делает. Ещё на карбюраторном Аккорде у которой бензонасос электрический советовал соседу после того как у него водичка в баке зафиксировала крыльчатку. После опохмелки бензобака данная причина была устранена, телекамера для эндоскопических операций отменная вещь для вынесения приговора по состоянию чистоты в бензобаке. Правда не у каждого она оказывается под рукой, но нынешние китайские камеры для видеонаблюдения можно вполне приспособить. Просто я подсказал одному профессору, что для того чтобы научиться быстро и качественно шить хирургу совершенно не обязательно иметь качественное цветное изображение, координация "набивание руки" вполне возможна в чёрно-белом варианте, пардон, отклонился от темы. Современные светодиоды обеспечивают прекрасную подсветку. Я иногда (лень лезть под машину) пользую камеру для заглядывания в труднодоступные места.
СерегаСам
Дата 5.03.2006 - 16:31
Я беру напарника и шланг с грушей, один качает руку, другой шарит в баке с лампой. yasno.gif Примитивно но неплохо.В принципе грязь скапливается в стакане
под бензонасос.
