> Пропадает сигнал от ЭБУ при заводке машины?
evgegor
Дата 22.08.2007 - 09:16
Недавно и интернет-магазине (inj.ru) приобрел адаптер USB-K-Line. При подключении ноутбука к автомобилю все вроде хорошо (автомобиль Ваз-21113 2001 г.в., прошивка Январь 5.1), програма Мотор-тестер и другие показывают все параметры, все данные комплектации и так далее. Но стоит завести двигатель связь ноутбука с ЭБУ пропадает и на заведенном двигателе ее установить невозможно. Программа Мотор-тестер показывае неправильную длинну пакета и не может установить связь. Другие программы показываю тоже ошибки типа проверте работу адаптера, подключение шнура и т.д. Проверка адаптера через програмы показывает что он работае, но связи нет. Подскажите в чем дело, может я делаю что-то не так, а может дело в адаптере и стоит его отправить обратно на обмен?
До этого я уже подключал автомобиль к компьютеру (но только через COM порт) у знакомого и все было хорошо.
napoxoq
Дата 22.08.2007 - 21:27
Ю.Ф.О.
Пользователь №: 2119
На форуме с: 10.09.2006
А цифровой вольтметр не показывает фантастики если его подключить к генераторному болту? Вполне возможно что в сети вашего авто присутствуют неслабые помехи и мешают связи. Сундук вещ стационарная и кроме того что кормиться через евро розетку бывает ещё и дополнительно заземлён если юзверь опытный, а адаптер для ноута наверняка в прикуриватель воткнул для питания.
sapper
Дата 23.08.2007 - 16:09
Пользователь №: 4281
На форуме с: 18.03.2007
Нормальные USB-K-line питаются от USB - бортсеть запитывает только драйвер К-линии - а он довольно стойкий в части помех. Скорее всего схемотехника адаптера никакая - К-линия на рассыпухе собрана.
