Теркин |
Дата 31.10.2008 - 10:58
Украина Киев Профиль Группа: Старики Сообщений: 746 Пользователь №: 11562 На форуме с: 15.08.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Удивился (раньше этого не знал), но на днях сам столкнулся с этим. Маляр взял на покраску "Ниву", 2007 г. Пока она ждала своей очереди, АКБ и села. Сосед "помог"- зарядил АКБ в обратной полярности. Исправляя переплюсовку сна- чала я разрядил батарею током 4 а. Она полностью разря- дилась где-то за 7 часов, т. е. она уже была "дохлой". При попытке зарядить её появилась проблема- амперметр на 10 а. зашкаливал на самом малом режиме. Я даже запани- ковал. Потом придумал- подключил зарядное через огра- ничитель тока (лампочку 55ватт.) Так АКБ простояла ночь и потом начала нормально заряжаться. Я уже обрадовлся. Но потом, в конце зарядки две банки посыпались. В итоге спасти эту батарею мне не удалось. |
ППЯ |
Дата 31.10.2008 - 19:18
Профиль Группа: Старики Сообщений: 633 Пользователь №: 1473 На форуме с: 18.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Вывод: Сапоги должон тачать сапожник, а пироги пекчи - пирожник. |
electrx |
Дата 23.08.2009 - 18:16
москва Профиль Группа: Актив Сообщений: 22 Пользователь №: 14865 На форуме с: 23.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
autocreator |
Дата 4.02.2010 - 17:54
Заглянувший г. Новосибирск Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 16286 На форуме с: 4.02.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
dopstop |
Дата 8.06.2010 - 20:14
Пермь Профиль Группа: Старики Сообщений: 1006 Пользователь №: 15941 На форуме с: 4.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Ну 4 часа этот акб крутил мотор системы охлаждения и жёг две переноски. А потом я смотрем на борьбу 2-х замкнутых АКБ (по очереди) и этого молодого непрвельнозаряженного. Тоесть соединял +замкнутого АКБ и +этого,минус с минусом. И смотрел напряжение 4V,3V,2V,1V,0V,-1V...-5V, потом ставил другой замкнутый АКБ и смотрел как новый побеждает старого. Ну через пару часов молодой неправильнозаряженный акб перестал сопротивляться. Зарядил и поставил на машину. P.S. спасибо за идею с лампочкой.Хотя очень надеюсь что она мне не пригодится. |
