анатольевич |
Дата 4.06.2010 - 23:20
г.Тальное Профиль Группа: Помощники Сообщений: 170 Пользователь №: 15958 На форуме с: 5.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
picnic |
Дата 5.06.2010 - 05:55
hash |
Дата 5.06.2010 - 08:12
Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7185 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
Не было такого случая, и не помню чтобы кто-то рассказывал о таком. Для взрыва необходим состав смеси близкий к стехиометрии, а в баке смесь всегда перенасыщена, такая не взрывается. Имхо, Вы зря себя утруждаете напрасными способами предосторожности. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
submehanic |
Дата 5.06.2010 - 13:42
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7268 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Если вскрываю бак и работаю с проводкой насоса - max снимаю клемму с АКБ. А от чего защищает заполнение насоса бензином ? |
andr9621 |
Дата 5.06.2010 - 15:28
Украина, Киев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 246 Пользователь №: 10889 На форуме с: 14.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
XOV |
Дата 5.06.2010 - 21:32
пгт В Березный Профиль Группа: Профи Сообщений: 81 Пользователь №: 7750 На форуме с: 17.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
анатольевич |
Дата 5.06.2010 - 22:37
В новом бензонасосе присутствует воздух. При первом включении щеточный узел может инициировать вспышку при определённом соотношении паров бензина и воздуха.Поэтому бензонасос лучше заполнить бензином. И если взять во внимание то, что во время монтажа насоса был открыт люк бензобака и например заливная горловина, то что помешает туда попасть определённому количеству воздуха?. Из этих соображений я продуваю бак углекислым газом. |
АВС |
Дата 5.06.2010 - 22:40
г. Курчатов Курская обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1561 Пользователь №: 362 На форуме с: 10.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
автомеханик |
Дата 5.06.2010 - 23:15
Тирасполь Профиль Группа: Старики Сообщений: 1309 Пользователь №: 11493 На форуме с: 4.08.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
В этом году в Киеве на автовыставке SIA-2010 было много производителей бензонасосов. Видел своими глазами образец,не помню, какой модели,который в пустом баке по окончании бензина работал 47 часов, пока не сгорел. Может врут?Но,вроде фирма серьезная. Дают гарантию 1 год или 60 000 км пробега. |
анатольевич |
Дата 5.06.2010 - 23:57
Vaskol83 |
Дата 6.06.2010 - 00:01
Спб Профиль Группа: Старики Сообщений: 1143 Пользователь №: 14944 На форуме с: 3.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Slon |
Дата 6.06.2010 - 00:25
Речица Профиль Группа: Помощники Сообщений: 220 Пользователь №: 4107 На форуме с: 4.03.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
основное правило не создавать ИЗ (источников зажигания) над открытой горловиной... а если испытываете насос в посторонней емкости - клеммы замыкать не на асосе, а на аккум.. остальные продувки не несут смысла... как уже сказал админ - концентрация выше верхнего предела воспламенения... причем много выше даже пустой насос погруженный в бак заполняется парами... причем быстро |
диамон |
Дата 6.06.2010 - 10:34
Омск Профиль Группа: Старики Сообщений: 741 Пользователь №: 13130 На форуме с: 8.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
диагноз -бензонасос , вскрыл люк , вытащил потроха, на проводах идущему к насосу весела коробка белого цвета , с надписью POMPA размером в 2 спичечных коробка , загерметизирована резиной , разбираеться как пинал ( по скольку машина простояла несколько дней насос искали ) я вскрыл коробку , но так и не понял ее функцию, набор деталей, причем + проходит на прямую, а - проходит через этот "конструктор " на входе и выходе 12 V что бы это могло быть , может какая то защита |
АВС |
Дата 6.06.2010 - 11:23
Может у меня провода были длинные, может контакт на клеммах аккумуляторы был слабый (крокодилы - суммардный контакт через зубчики был недостаточный для прохождения большлго тока) - но написал то, что было. Лампочка 12v с поворотника через эти провода горит ярко, если подключить через них бензонасос (так проверяю когда нужно) - крутит нормально, а замыкал провода между собой прямо в бензине, на границе с бензином и над бензином - ничего не загоралось. Сами проверьте. |
submehanic |
Дата 6.06.2010 - 12:29
