submehanic |
Дата 24.09.2019 - 16:04
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7287 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Приора 1.6L 16 кл. 2008 г.в. Владелец говорит, что перешивали на Е2. ДСТ автоматически определяет М73 Е3, блок 21126-1411029-31, прошивка A373DA02 (0823). В параметрах ДК2 постоянно 0,45 В. Ошибок нет. Заглянул на Ч-тюнер, там A373DA02 соответствует 21126-1411029-11, а для 21126-1411029-31 стоит A373DB03. В чём подвох ? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
submehanic |
Дата 24.09.2019 - 16:06
coon |
Дата 24.09.2019 - 16:32
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4574 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Юра, привет. Имея редактор, в идентификаторах можно написать всё что угодно. Поаккуратней с М7.3, тем более Автел. Давно с ними не работал. Когда то лил Федоренко, Ледокола. Было дело, две абсолютно одинаковые машины. С одним экспериментировали, понравился Ледокол. Второму сразу его залил. Вернулся - жрёт немеряно. И едет не так как хотелось бы. Залил Кубань, человек доволен. Так что тут сугубо индивидуально и не только в клиенте дело. Похоже и машины по разному переваривают это дело. ЗЫ. Про вялость. Залить серийную и проверить как заработает. Если что отремонтировать. А затем эксперименты с тюнингом. Это сообщение отредактировал coon - 24.09.2019 - 16:34 |
hash |
Дата 25.09.2019 - 06:13
В таких случаях (прошитый блок) помогает прочитать надписи на самом эбу, в надежде что наклейка на нем еще не отвалилась. Если дойдет до работы с прошивкой, то первым делом сохранить исходник, т.к. в нем уже не заводское ПО, и только потом что-либо в него записывать. Относительно легко прогнозировать изменение поведения авто, когда заводское ПО меняется на проверенное тюнинговое, и сложнее когда в исходнике бы другой тюнинг. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
coon |
Дата 25.09.2019 - 08:02
С М73 по наклейке ориентироваться не стОит. Может быть залита прошивка с любой версией бутлоадера. |
submehanic |
Дата 25.09.2019 - 16:04
Да, Паша, в курсе. Видел, что обозначение 0823 - это закрытый блок, но ни разу такие не делал. Пока читаю материалы по ним. По тому что вычитал - хуже работы, чем с A373DA02, нет .
picnic |
Дата 26.09.2019 - 02:01
Авто в г.Кострома проездом не бывало ? |
coon |
Дата 26.09.2019 - 04:18
submehanic |
Дата 26.09.2019 - 10:05
Да, Паша, старенький Motor.
на номерах 750-й регион. Куплен там года три назад. Думаю это уже не важно.
coon |
Дата 26.09.2019 - 10:40
Я только им с этими блоками и работал. Ещё когда ML-2 не было. Не знаю как обстоят дела сейчас, но старые версии с М73 работали нормально. Даже пару раз восстанавливал после тренировок конкурента с комбиком. |
submehanic |
Дата 26.09.2019 - 15:45
submehanic |
Дата 26.09.2019 - 15:46
coon |
Дата 26.09.2019 - 17:25
coon |
Дата 26.09.2019 - 17:44
Если в открытый блок зальёшь закрытое ПО, блок станет закрытым. Если в закрытый ЭБУ зальёшь открытое ПО, больше к блоку не подключишься. Только замена процессора. Остальные варианты лечатся заливкой родного софта с родным загрузчиком (BootLoader). В процессор встроен штатный bootloader, которому без разницы что записывать в ЭБУ. Работает он в BSL режиме. В этом режиме обычно и восстанавливают уваленые ЭБУ. В защищённом М73 этот загрузчик заблокирован (не позволяет писать по некоторым адресам). Есть ещё загрузчик в прошивке. Используется при подключении флешером т.е. диагностическим методом (это не обязательно через разъём OBD-II, может и через разъём ЭБУ). И если загрузишь в закрытый проц. прошивку с бутоладером от открытого, доступа к нему больше не будет. Я так понимаю работу с этими М73. Возможно где то ошибаюсь. Но в общем, где то так. |
dopstop |
Дата 28.09.2019 - 07:58
Пермь Профиль Группа: Старики Сообщений: 1013 Пользователь №: 15941 На форуме с: 4.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Скорее всего прошивки в рамках производителя взаимозаменяемые. Но шить мотор-лодырем закрытые блоки страшно. У меня для всякого старья модуль опенбокса. Я бы на номер блока не стал внимание обращать. Залил бы с теми же идентификаторами. |
