> Выпрямитель и реле-регулятор на дизелёк Кубота-400, (родного не было)
VladPK
Дата 11.04.2017 - 15:47
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 36119
На форуме с: 10.04.2017
Генератор встроен в вентилятор охлаждения радиатора, приводится ремнем, в нем 4 катушечки на статоре и пост.магнит на роторе, выдаёт переменное напряжение без возбуждения, выпрямителя и РР не было совсем, поиском по запчастям не находится. Приспособить бы что-нибудь отечественное чтобы выдавал например 14 в.
Из гены торчат три провода, один красный и два желтых.
Красный внутри раздвояется и идет каждый на пару катушек.
Желтые тоже каждый на те же пары катушек.
Напряжение (переменное) между желтыми на разных оборотах 0,2...0,9в.
Между красным и любым из желтых - 8...30 в.
Мотоциклетный РР от скутера ставить пробовал, если подключать как положено, то выдаёт ровно 1 в., если задом-наперёд - 2 в.)
user posted image user posted image
Дата 11.04.2017 - 17:20
Первое что сразу припоминается - генератор от старенького ЗАЗ ("Запорожца"). Он же вентилятор охлаждения... В смысле - одна конструкция. Генератор довольно мощный! Без кожуха, длинной (по валу) порядка 20 см (если не изменяет память).
