Теркин |
Дата 4.07.2009 - 08:06
![]() Украина Киев Профиль Группа: Старики Сообщений: 746 Пользователь №: 11562 На форуме с: 15.08.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Когда я нашёл эту неисправность, то долго смеялся и поэтому решил загадать эту загадку начинающим автоэлектрикам. Итак: После замены кат. зажигания хозяином авто, пошёл дымок из моторчика стеклоочистителя. Хозяин заменил еще и моторчик, но из нового моторчика тоже пошёл дымок. Провода массы, подходящие к моторчику подплавились, а при включении дворников мотор глох, а потом долго не заводился. Да ещё и начались проблемы с зарядкой. Вот такая загадка. Почему это происходило? |
АВС |
Дата 5.07.2009 - 21:02
![]() г. Курчатов Курская обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1561 Пользователь №: 362 На форуме с: 10.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Теркин |
Дата 5.07.2009 - 21:53
Сегодня вечером мне позвонил andr9621 и сказал правильный ответ. Так, что первым разгадал загадку andr9621 . Молодец! |
hash |
Дата 5.07.2009 - 23:00
![]() ![]() Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7206 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 ![]() |
Теркин |
Дата 6.07.2009 - 07:26
Андрей, браво! Попадание прямо в яблочко. Хотя, вы и не начинающий... В этом авто есть газовая установка. И её плюс подключён к катушке. Когда я включил дворник, то сразу обратил внимание, что при взмахах щёток светодиоды на переключателе газ/бензин гаснут и загораются. Это был намёк на причину неисправности. Тогда я проверил подключение к катушке. Двойной чёрный (массовый) провод был прикручён к выв. "15" катушки. Этот чёрный провод- это масса моторчика стеклоочистителя и электр. блока ЭПХХ. |
Пожарник |
Дата 7.07.2009 - 11:18
![]() ![]() ТЕМРЮК!!! Профиль Группа: Старики Сообщений: 1352 Пользователь №: 1439 На форуме с: 11.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
АВС |
Дата 7.07.2009 - 18:43
LIFERV |
Дата 8.07.2009 - 09:05
![]() ![]() Павловск Профиль Группа: Профи Сообщений: 58 Пользователь №: 12715 На форуме с: 4.01.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Вот это нифига себе!!! |
диамон |
Дата 8.07.2009 - 16:00
![]() ![]() Омск Профиль Группа: Старики Сообщений: 741 Пользователь №: 13130 На форуме с: 8.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
