> Пассат Б7
svyasev
Дата 16.09.2013 - 19:41
Заранее прошу прощения, если не по теме. Подходящей не нашел! Не могу найти монтажный блок на электросхемах в Эльзе. Ставлю Пандору. Питание производитель рекомендует брать с "красно-желтый провод монтажного блока (слева от рулевой колонки)". Есть фото. Но вслепую лезть не хочу. Поиск в схемах по критерию "монтажн" ничего не находит. Может как то по другому называется? Хочется разобраться откуда это идет, скакого предохранителя и.т.д.
Дата 16.09.2013 - 20:14
Попробуйте поискать блок предохранителей.
svyasev
Дата 16.09.2013 - 20:33
Нет, с предохранителями там ясно, это точно не блок предохранителей. А,В,С,D блоки предохранителей в других местах и на них есть монтажные схемы
Дата 16.09.2013 - 20:58
Расположение реле и предохранителей
Р1 = Блок предохранителей 1.
Компонент <Блок предохранителей 1>
расположен слева в моторном отделении,
рядом с компонентом «САккумуляторная
батарея>.
Расположение гнезд:
А = К1.99 (Реле насоса охлаждающей
жидкости).
В = К1.1 (Главное реле).
= Держатель предохранителей 1.
Компонент F11 (Держатель
предохранителей 1) расположен на
компоненте F1 (Блок предохранителей
= Блок предохранителей 4.
Компонент Р4 (Блок предохранителей
расположен в салоне транспортного
средства под панелью приборов со
стороны водителя за щитком.
К24 = Держатель реле 4.
Компонент К24 (Держатель реле 4)
расположен на компоненте А6.8
(Центральное электронное устройство).
Расположение гнезд:
А = К1.65 (Реле клеммы 15).
Расположение блока(ов) управления
Компонент А41.15 (Электр, устр.
управл. рул. колонками) расположен за
облицовкой на колонке рулевого
управления.
А5.12 = Блок управления кондиционера.
Компонент <Блок управления
кондиционера> расположен в средней
консоли.
Аб.52 = Межсетевой интерфейс.
Компонент <Межсетевой интерфейс>
находится слева в пространстве для ног
водителя (под приборной доской).
А7.15 = Устройство управления бортовой
сетью (Центральное электронное устройство).
Компонент Центральное электронное
устройство находится слева позади
крышки на приборной панели.
svyasev
Дата 16.09.2013 - 21:12
батарея>.
Расположение гнезд:
жидкости).
Расположение гнезд:
управления.
консоли.
Спасибо, Колдун за оперативные ответы, но это что то не то. По Эльзе в пассике A и B блоки предохранителей слева под капотом (у батареи). Блок С с торца панели слева, D справа, у правого пассажира. Это чтото другое
