> Проблема с генератором A3tb0991
Odhinn
Дата 3.08.2019 - 08:30
Тобольск
Пользователь №: 39605
На форуме с: 3.08.2019
Всем привет! Имеется проблемка с генераторм a3tb0991 (p-d). Пытался запустить его через вазовское реле. Суть в том что он самовозбуждается, даже с отключенным реле, выдает более 17и вольт и сильно нагружает двигатель. Что это? Межвитковое? В статоре или роторе? Или может я не правильно собрал схему?
Единственное что я не отключил конденсатор в генераторе, а так все соответствует вот такой схеме:
Это сообщение отредактировал Odhinn - 3.08.2019 - 09:30
Дата 3.08.2019 - 11:22
+ на 76-м висит откуда то....
Дата 3.08.2019 - 11:46
Это реле не тянет этот генератор. Поставьте "шоколадку".
Дата 3.08.2019 - 11:53
Родное реле снято? С 67 контакта подключено напрямик на якорь? И всё остальное от якоря отключено?
Odhinn
Дата 3.08.2019 - 12:13
Тобольск
Какую например?
Дата 3.08.2019 - 12:46
Генератор 100А, сила тока на роторе более 5А
Odhinn
Дата 3.08.2019 - 14:55
Тобольск
Родное реле снято, С 67 контакта подключено напрямик на якорь, второй конец якоря на массе, и там еще с моста на корпус конденсатор остался.
Odhinn
Дата 3.08.2019 - 14:56
Тобольск
может быть из-за конденсатора?
Дата 3.08.2019 - 15:09
Или твоё реле пробито,или менять на другое.Подключи лампу 220в вместо реле,сколько вольт на выходе?Откинь кондер,хотя это просто фильтр.
Дата 3.08.2019 - 15:19
Постоянно проверяю P-D генераторы при помощи РР ВАЗ,только выход с 67 клемы клему Р не на прямую а через делитель:последовательно резистор 1 КОм и подтяжка на минус через резистор 47 Ом.На терминал Р должно приходить примерно 2 вольта.Если и так будет выход более 15.5 в,то P-D реле регулятор менять(строго говоря там не реле-регулятор,а только силовой транзистор,которым управляет ЭБУ).
Прочёл не внимательно,оказывается родное РР отключено,тогда проверить целостность РР ВАЗ,И не остались ли выходы на щётки от старого РР.
Odhinn
Дата 3.08.2019 - 16:01
Тобольск
Старое реле полностью удалено, остались одни щетки. Возможно реле от ваз и не рабочее, но генератор возбуждается сам по себе даже если вазовское отключено.
Дата 3.08.2019 - 16:58
Возможно якорь стал постоянным магнитом.
Дата 3.08.2019 - 17:26
Поменяйте полярность подключения на щётках,это должно прояснить .откуда же берётся возбуждение,при якобы отключенном РР.
Дата 3.08.2019 - 18:33
А если щётки совсем снять?
Где то + идёт на обмотку возбуждения. Не верю я в намагниченность. Без нагрузки поднять напряжение это одно, но тут...
Дата 3.08.2019 - 18:59
