Геннадий22 |
Дата 7.10.2015 - 13:45
Геннадий22 |
Дата 7.10.2015 - 13:47
submehanic |
Дата 7.10.2015 - 16:49
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7299 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Ключевые ошибки C2540, C2573. Первая о том, что напряжение ВВБ ниже 288 Вольт и нужно разбираться с элементами этой батареи: замена дохлых или заряд тех, что есть. Вторая говорит о том, что не достаточное ВВ напряжение генератора для зарядки ВВБ. Где-то в комментах нашёл, что вылетает она тогда, когда ДВС работает неустойчиво и ему помогает электромотор. Остальными двумя модуль управления гибридом сообщает тебе, что он видит траблы по батарее и при таком раскладе моторчик врядли запустится. |
Геннадий22 |
Дата 7.10.2015 - 17:00
submehanic |
Дата 7.10.2015 - 17:03
Геннадий22 |
Дата 7.10.2015 - 17:08
Да система своя снизу корпуса инвертера рубашка где циркулирует спец антифриз, в расширительном бачке этой сисиемы антифриза нет. Вопрос в том как антифриз попал в ту часть где электронная начинка? |
submehanic |
Дата 7.10.2015 - 18:17
Геннадий22 |
Дата 7.10.2015 - 19:13
Геннадий22 |
Дата 7.10.2015 - 19:14
Геннадий22 |
Дата 7.10.2015 - 19:15
