evgen58 |
Дата 4.03.2016 - 21:17
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4483 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Из всего найденого понял,что проблемы три,первое это превышение по времени срабатывания-скорость движения штока актуатора менее 12,2 см в сек,и второе что не найдена точка соприкосновения сцепление-положение сцепления на 0,3 мм отличается от реального,третье это превышение тока электромотора более 22 ампер. Если это не так,то поправте если,что. Сделал регулировка положения сцепления,как указано ниже Исходное положение нейтраль, стояночный тормоз зажат, зажигание выключено, перемычка 4-13 установлена. Включите зажигание (IG) при отпущенной педали тормоза. Не позже чем через 3 сек семь раз нажать на педаль тормоза. Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с. Нажмите педаль тормоза. Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности: N→E→M→+→M→+→M→+→M→+→M→E→N. Отпустите педаль тормоза. Нажмите педаль тормоза снова. Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 с указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 с). 1 раз при регулировке положения зажима сцепления (1 период) УКАЗАНИЕ: (Если зуммер не звучит, или звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 с (а не 0,5 с), выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная сначала.) Не менее 3 раз в течение 2 с нажмите педаль тормоза. Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с. Нажмите педаль тормоза. Удерживая нажатой педаль тормоза, переведите рычаг переключения передач в положение [-] . Отпустите педаль тормоза. Завершите регулировка положения сцепления. Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд. Отсоедините SST от контактов TС и CG разъема DLC3. После этого снимать пока ни чего не решился,отправил клиента покататься,для того чтобы собрать инфы побольше. Взято здесь. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 5 ) ______.pdf |
submehanic |
Дата 5.03.2016 - 00:07
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7299 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
evgen58 |
Дата 5.03.2016 - 10:02
