> Land Cruiser 200, какой мудак так посмел осквернить авто??
Дата 29.04.2022 - 16:13
Система KDSS!!! Или это отклики яп.войны и диверсия проявилась тока к 2010г с засланцами из островно-небесной???
Может хоть кто и что-то сказать про KDSS??? Или отправлять клиента к диллеру для выравнивания этого кособокого ублюдства...
Дата 29.04.2022 - 16:48
KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System) - электронно-управляемая система кинетической стабилизации подвески. Только не пневмо, а гидро.
Как правило, коррозия разъёма блока клапанов, катушек и т.д., всё, что снизу.
Диагностируется.
Дата 29.04.2022 - 17:03
Диагностируется.
Василич смею тебя огорчить, у этого ведра по KDSS нет электричества,, все гламурно через задний вход!!!
Его нет в эл.системе, соответственно и нет в диагностике... old.gif сплошная механика..
На прадо 150 есть и диагностика,и электрика, и управление клапанами по выравниванию,, ну помнишь как у доброй 100ки 4 управляемых амортизатора, которые перешли в 2 управляемых стабилизатора..
А тут полупокеры жижу переливают согласно крена авто без участия электричества.. Жопа с ручкой...
Дата 29.04.2022 - 17:31
Да, 150-й попадался с диагностикой.
А у этого в чём проблема ?
Дата 29.04.2022 - 18:05
Смеяться будешь долго...
Ошибка по муфте компрессора кондея... Стоит в полной ЖЖпе... Рука если и лезет но только одна.. Мешает стабилизатор... Открутил опоры переднего стабилизатора, болты длинной 70мм, от начало и до конца с трубой и хрустом до последнего витка резьбы (ржавье=жопа) Муфту снял,вонь обмотки и греется как утюг.. Заказали комплект сцепления с катушкой, шкиф временно поставил назад, а так как все делал на улице на эстакаде, решил согнать авто на стоянку в коллашный ряд, утром загнал в бокс для сборки на ход и отдать клиенту на время (5 дней заказ) Домкратами и ломами еле вкрячил стабилизатор на место, покатался, поставил боком,раком,и вывешивал диагональ,,, этому ведру похеру, левый борт выше на 10 см правого..
С бубном ходил,клеммы снимал,диагностика не видит и не слышит, проводов у блока ЭнергоАКБ нет..
Обслуживается у диллера с помощью спец станции и 4х литров спец жидкости под выс.давлением аж до 50кг.
Есть какие-то штуцера развоздушивания на блоке гидроакб, и проблема типа с завоздушиванием контура, но есть проблема с закисанием пробок.. Завтра буду решать и думать,, все боксы заняты пока..
Дата 29.04.2022 - 20:05
Да никакой спецстанции - обычный гидравлический насос бар на 70 и фирменная жижа. Дальше по инструкции.
Смотрел ценник дилера на эти процедуры - лучше тогда систему просто убрать.
Дата 29.04.2022 - 20:18
Ну типа того,,,
Херня делов-то 70 бар, да пару раз плюнуть.. Осталось с клапанами разобраться!!!
Заодно может и траверсу свою до ума доведу.. Устала родимая, раньше такие машины поднимала с легкость по центру..
Навернулся насос на траверсе, до января стоил 40тыр (я траверсу покупал за 36), сейчас думаю, что дешевле будет подъемник на 4т купить чем траверсу отремонтировать..
Дата 29.04.2022 - 23:10
Навскидку на Wildberries. За глаза.
Дата 29.04.2022 - 23:11
В букваре по прокачке всё расписано.
Дата 30.04.2022 - 00:14
Где то в гараже Enerpac P-2282 валяется.
Охренел, как инструкцию скачал. До 2800 бар качает. Не думал, что такое давление можно ручным насосом создать.
http://serozak.com/u/sverhvyisokogo_davleniya.pdf
Так что, 70 - это действительно раз плюнуть.
Дата 30.04.2022 - 09:32
Если к нему прикупить еще и цилиндр 100 мм с центральным захватом,, получился бы очень хороший пресс для форсунок КР..
Дата 30.04.2022 - 12:50
Жопа еще та!!! Один шестигранник отломил,,, Заржавело все очень крепко..
Если бы без опастки можно было подогреть горелкой, было бы попроще.. А там внутри по любому резиночки присутствуют..
Дата 1.05.2022 - 15:39
Решился вопрос только со сваркой.. Стучать и долбить нет смысла,пробки срубаются и приварится к ним все труднее.. Да и затянуты они сильно..
Дата 30.05.2022 - 17:19
Нагородили мама не горюй..
На запущенном ДВС вываливается совсем другая ошибка по муфте кондея и ошибка существует только когда двигатель работает, глушим мотор и ошибки как не бывало.. http://zatonevkredit.ru/repair_manuals/raw...vaFBFyj9RK3jcua
В компрессор поставили датчик скорости самого компрессора, который дает команду на включение муфты https://cool-system.ru/avtokondicionery/ele..._denso_10sr19c/ так что имейте это в виду,, тыкать в контакты реле и тыкать в реле с компутера нету смысла..
Дата 3.06.2022 - 18:59
Поменял датчик скорости компрессора (новый, сопротивление по мануалу в районе 270 Ом) Систему завакумировали на 5 минут, ок.. Заправили хладогентом,, такая же шляпа, отключается через 3-5 секунды и та же ошибка В1422.. Но холодком уже начал обдавать.. И если сейчас закоротить реле муфты, то кондей работает (охлаждает)
И еще один момент,, разъем нового датчика отличается от родного размером,, провод муфты не перепутьть.. А вот 2 других пина могут влиять на искожение сигнала учитывая что ни один из пинов на корпус датчика не звонится..
Придется лезть в мозги..
