> рено трафик M9r 2.0, запчасти Карго
Дата 10.03.2021 - 19:11
Суть проблемы, перестал срабатывать стартер.. Причина - вышло из строя реле втягивающее, было куплено =реле,бендикс,подшипники 2.шт, втулка и заменены щетки, хотя на щетки не было подозрения..
Но в связи с труднодоступностью к стартеру, решили сделать полную ревизию..
В итоге при обкатке стартера на столе прошло примерно 1,5-2 минуты, все в норме, потом 3-5 запусков на авто, тоже норма, и по словам клиента еще было около 10 удачных запусков и на этом все закончилось скрежетом и грохотом, ну и в итоге авто запускали с буксира. После снятия стартера выяснил,что втягивающее не отключилось полностью, и бендикс на 3 мм был какое-то время в зацеплении, до окончания зубьев, ну а потом как бы и все закончилось совсем. Но щелчки как бы присутствуют когда стартер холодный, но потом нагревается реле и перестает щелкать окончательно..
Как сформулировать правильно межвитковое на реле не соображу..
На данном этапе, если пускать сам мотор стартера напрямую, то нормально крутит и не греется мотор. А вот если запускать стартер через реле, то втягивающее греется до приличной температуры и обороты стартера падают приблизительно вдвое без нагрузки, то есть прокрутка в холостую без мотора.
Дата 10.03.2021 - 19:17
Евгений витковое втягивающего реле обычное дело,расходный материал.Неповезло.
Дата 10.03.2021 - 19:47
И что, мне из своего кармана выложить 3000 с небольшим и вернуть клиенту, а поставщики через магазин будут и дальше мне хуйню подсовывать, а я оплачивать???
Магазин-хозяин магаза, мы работаем на результат и по взаимовыгодным ценам, и возможность заказа запчастей до 23.00 с учетом их доставки на следующий день... Просто человек просит помочь составить научную фразу образования межвиткового замыкания, для составления акта дефектовки, и стребования денег с поставщика ЗЧ.
У меня нет клиентов, что бы ко мне обратились с уже куплеными где-то ЗЧ... Мне это не интересно, и соответственно нет гарантий на ихние запчасти, есть только на работу.. В связи с этим, когда клиенты обращаются, то они полностью доверяют мне выбор запчасти для устранения неисправности.. И вот такой подставы от Карго, я честно говоря не ожидал... Меня еще как то смутило само исполнение реле, корпус выполнен как буд-то из порошкового металла методом пресовки, какое-то пупырчатое непонятное образование, сильно блестящие..
