> 2х12 В, питание усилителя
Vaskol83
Дата 2.09.2010 - 23:46
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
к примеру: имеем любой грузовой авто с питанием от 2-х акб по 12В
и имеем сабвуфер, но усилитель у нас-то 12В, брать от одного акб нет смысла, ибо зимой будет ж....
, что если собрать усилитель на TDA7294...., но питание +/- 10-40В в нашем случае +/- 14В
вопрос: можно-ли это питание взять с АКБ соответственно + на + - на -, а среднюю точку с перемычки?
если нет, то почему?
Митяй
Дата 3.09.2010 - 00:07
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Естественно можно.
Дата 3.09.2010 - 06:50
Средняя точка питания усилителя будет 0(если брать двуполярное питание) и относительно ее и корпусом магнитолы будет + 1_го АКБ(хотя можно попытаться разделить кондюками по земле).Другое дело если выбрать однополярную схему,то без проблем.
Если чё,читать ниже.
