hash |
Дата 13.09.2018 - 17:16
Комплектация евро3, евро2. Динамичные версии без увеличения (чаще со снижением) расхода топлива. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
picnic |
Дата 13.09.2018 - 20:15
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3822 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Интересуюсь в плане данной авто по поводу. Этим летом обращался клиент в плане не санкционированной работе ВСО , конкретно сам лично наблюдал данную "неисправность". Если проехаться на данном авто в жаркую погоду, заглушить, вынув ключ из ЗЗаж-через одну-две минуты включается ВСО, затем выключается через примерно такое же время ! Почитав интернет, оказалось , что это не дефект, а штатное положение дел на данном автомобиле. О чём и уведомил хозяина авто. Двигатель Рено, какой именно и ЭБУ, могу узнать чуть позже, интересен сам факт включения ВСО тогда , когда насос прокачивания выключен по ранее озвученным причинам. Хотя температура конечно возрастает от блока и прочих деталей двигателя, а помпа уже не прокачивает через радиатор. В новой прошивке как то обозначен этот факт. Из личных наблюдений, к сведению прилагается. |
hash |
Дата 13.09.2018 - 23:40
Если эбу EMS3120, то в нем есть пороги вкл/откл. ВСО на остановленном двигателе. Очевидно, двигая их можно либо сократить время работы ВСО в таком режиме, либо вовсе запретить её. Пишу "очевидно", потому что мне не высказывали претензий к этой особенности, соответственно и я в эту сторону глянул только сейчас. Если есть чем залить, то проверить отключение ВСО через прошивку пустяковое дело. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
