Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
Андреи81 |
Дата 17.01.2017 - 22:17
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1042 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
В общем поставил 700 вольт,и давай измерять по схеме должно было быть не больше 300 вольт но пульсирующее,и переменка у меня в тестере сдохла,показывает нули по всему диапазону переменного напряжения,всё остальное в норме,тестер не дешёвый,в принципе мне переменка не так важна,просто неприятно. |
leksbyt |
Дата 17.01.2017 - 22:34
Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 1068 Пользователь №: 21762 На форуме с: 30.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
Андреи81 |
Дата 17.01.2017 - 22:55
leksbyt |
Дата 17.01.2017 - 23:11
Андреи81 |
Дата 17.01.2017 - 23:30
naik23 |
Дата 18.01.2017 - 06:21
ХМАО Урай Профиль Группа: Старики Сообщений: 859 Пользователь №: 17132 На форуме с: 2.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Если есть возможность сделайте фотографии,при необходимости можно посмотреть в любое время. |
Андреи81 |
Дата 18.01.2017 - 21:34
Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
picnic |
Дата 18.01.2017 - 21:46
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3824 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
leksbyt |
Дата 18.01.2017 - 22:08
Андреи81 |
Дата 18.01.2017 - 22:20
Андреи81 |
Дата 20.01.2017 - 21:19
P.S. на форумах по ремонту ремонту мультиков живут снобы |
unclesem |
Дата 29.01.2017 - 17:51
Брест Профиль Группа: Профи Сообщений: 72 Пользователь №: 32939 На форуме с: 12.11.2015 Имеет предупреждений: (0%) |
теперь по теме: китйацы обычно не заморачиваются придумыванием нового. значит ищем даташит на самую большую микросхему и смотрим входные цепи. они с высокой вероятностью будут референсные, как по даташиту. даже вот по приведенной схеме - есть какой-то защитный транзистор по каждому входу. возможно в данной реализации тестера стоят разные транзисторы на переменку и постоянку. |
Андреи81 |
Дата 29.01.2017 - 19:58
Кто сталкивался с ремонтом и что может гореть в режиме измерения до 1000 Вольт когда всё остальное работает. По моему там не транзисторы стоят для 1000 Вольт(куда-уж выше),а как минимум делитель напряжения. Но может я ошибаюсь думая что схемотехника этих мультиков отличается от общепринятой?, может там какая-то супер-пупер микруха стоит на измерение больших напряжений? ,я зняю??? Вот я и задал на форуме ремонтёров,ну они наверное знают,обьяснят. Что нельзя по русски ответить,идет выпрямитель,потом делитель итп,и что точную схему на него ты не найдешь? Как обычно саморекламы много.гонора то-же,а сталкивается подобный спец с проблемой,ну и меняет модули в сборе,и гордится ах какой я мастер,не люблю таких. Так что по поводу обитателей форумов по ремонту мультиков я написал правду. А торговую марку я написал ниже,так опять же они идут сериями,и мультики одной серии даже разных фирм решениями похожи,мне желательно была схема для выделения определённых элементов в этой цепи(1000V),чтобы все не выпаивать,а только отвечающие за эту цепь элементы . |
picnic |
Дата 29.01.2017 - 21:02
picnic |
Дата 29.01.2017 - 21:13
но не бывает ничего вечного.Тем более инструмента. Создать бы тему, мол пользовался таким то таким то, служил пользой такой то, почил он по вине моей или по собственной воли, отремонтировал так и так, оно и спасибо скажут, а Вы "кусаетесь", букв много -толку нет, не хорошо !!! Например: Прибор марка -модель, плюсы- минусы, отзывы, кирпича два штуки или больше в тот момент иметь нужно для при***пнуть в тот момент, у меня однажды два мультика одновременно кончились на одном клиенте, представьте, так он сам предложил и обвёз по всем магазинам без Зарядки на авто, Вы представляете, ещё и деньги заплатил сам за то что на его хёндае кроссовере приговорил гену Валлео. Новым мультиком, но он меня бесит, с начало считает, затем пищит на прозвонке |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
