Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
hash |
Дата 20.05.2021 - 21:23
Условия: 1. Труба должна быть легко доставаемая, например из хлама, на металлоприемке, водо-газопроводная, и т.п.. Наконец в соседнем магазине. 2. Подшипник также из распространенных, используемых в автомобилях, стиралках, т.е. условие то же самое что и в п.1 - легко приобретаемый. Экзотические подшипники, существующие только в каталогах, неприемлемы. Длины трубы вполне достаточно 20 см. Внешний диаметр подшипника от 40мм до 80мм, т.е. не строго. Сколько я не сопоставлял известные мне трубы с распространенными подшипниками, таки не удалось найти пару труба-подшипник. Подшипник либо чуть больше чем внутренний диаметр трубы, либо меньше. Теоретически можно вогнать что угодно и куда угодно, при помощи болгарки, сварки, и еще хз чего, но еще теплится надежда что существует подшипник для которого существует труба в которую он вгоняется просто от преса или молотка. Пример: на металлоприемке купил за 100р. кусок трубы с внутренним димаетром 68мм. На местном толчке близкие по размеру подшипники имеют внешний диаметр либо 62мм, либо 72. И так со всеми трубами которые попались мне на глаза. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
coon |
Дата 20.05.2021 - 21:57
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4560 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
И как правило, трубы не совсем круглые. Точней, совсем не круглые. Токарный станок нужен. На бесшовные, внутренний диаметр не оговаривается https://ros-met.com/diametry-trub-stalnyh/ Единственное, что удалось с ходу подобрать - это 203-ий подшипник нар. Ф40. И водопроводная труба ДУ40. Но, опять же - ду - это условный диаметр. Может быть разброс. Это сообщение отредактировал coon - 20.05.2021 - 22:31 |
leksbyt |
Дата 20.05.2021 - 23:06
Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 1068 Пользователь №: 21762 На форуме с: 30.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
naik23 |
Дата 21.05.2021 - 07:08
ХМАО Урай Профиль Группа: Старики Сообщений: 859 Пользователь №: 17132 На форуме с: 2.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
В шестидесятую встает 204 и 304.Трубы бывшие в эксплуатации бывают "проношенные" до дыр. Это зависит от условий ее эксплуатации. |
will |
Дата 21.05.2021 - 09:50
Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 731 Пользователь №: 1146 На форуме с: 15.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
С каждым годом там все жиже и жиже... Внутренняя и нарвжняя окружностьи трубы миеют разный центр. Есть допуски на это дело. Точность какую преследуешь? Проще и красивее толстостенную в станок токарный... |
picnic |
Дата 21.05.2021 - 10:24
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3820 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
А не поискать ли на металлоприёмке уже готовый транспортёрный ролик ? Уж очень на него похоже, в условиях задачи. |
Андреи81 |
Дата 21.05.2021 - 10:40
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1042 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
А почему бы не вставить в трубу подшипник меньшего диаметра, и отцентровать его тремя болтами, нарезав с стенке трубы резьбу? На подобие лерки? |
evgen58 |
Дата 21.05.2021 - 10:50
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4468 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
hash |
Дата 21.05.2021 - 15:42
Или в 80-ю может встать подшипник 72мм. У меня в хозяйстве только 57мм, внутренний у неё 51,5мм, а та что прикупил наружный 76мм, внутренний 68. Где же найти эти НКТ? По котельным шаромыжничать, что ли.
Ага, период их расцвета я проспал. Порой удивляешься, у слесарей уже через полчаса после ремонта ничего не найти, "сдали в металл". Идешь в металприем, там пусто. Куда девается? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Василич |
Дата 21.05.2021 - 16:29
г.Зима,Иркутской обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1492 Пользователь №: 3904 На форуме с: 15.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
Я на вторчермете взял два мешка диодных мостов генераторов по цене лома алюминия,из них 85% исправных.Два года в магазин за диодными мостами не хожу.За державу обидно. |
will |
Дата 21.05.2021 - 17:42
Если жигулевский великоват, то с полноприводных иномарок есть поменьше... |
naik23 |
Дата 21.05.2021 - 20:34
У нас у нефтяников.И где требования к данным изделиям выше, чем например у водопроводных. |
coon |
Дата 21.05.2021 - 23:12
Андрей, и много таких надо? |
hash |
Дата 22.05.2021 - 08:30
Найти сводную таблицу диаметров карданных валов оказалось непосильной задачей. Длину запросто. Из разрозенных строк удалось узнать что кардан ВАЗ2106 имеет толщину стенки 2 мм, что не есть гуд. Потолще стенка у заднего кардана Нивы, но найти его диаметр не смог. ГАЗ, УАЗ, имхо в ту сторону надо копнуть. Это сообщение отредактировал hash - 22.05.2021 - 11:06 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
submehanic |
Дата 22.05.2021 - 13:14
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7282 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
