> Howo F5 E4 Pcan
Дата 7.09.2017 - 21:23
Приехала Howo A5 ,стандарта Е4 .Жалоба на ошибку PCAN .Машина работает как трактор и нет мощности , а на панели при этом светится что мочевины 0 и пишет ошибку по кану .Размотал жгут ЭБУ нашёл 1 обрыв кана и кучи других проводов .Ошибка не ушла. При прозвонки кана на эбу 60ом ,каждый отдельно 119 ом ( спишем на погрешность мультиметра ).Как я понимаю ,каны на моторный жгут целые .При прозвонки канов с блока мочевины 0 ,но обратная часть что в кбине на них идёт 60ом .Провода самого кана на мочевину от кабины звонятся .Пинните в нужное направление.
