> Mobiletron: Vr-d720, терминал I
Дата 12.02.2019 - 19:04
А ослика нет подключить и глянуть что там на этом проводе?
jin850
Дата 13.02.2019 - 10:32
Пользователь №: 26040
На форуме с: 25.03.2013
уважаемый Андрей , я возможно молод и глуп(и не видал больших берёз), но вот объясните мне , всё-же, откуда вы взяли что на этом тракторе LIN управление генератором?
я пока не встречал ни DELCO ни ISKRA (MAHLE) с COM управлением
Дата 13.02.2019 - 12:40
jin850 с тракторами я ни разу не сталкивался, а вот с каминсами на тягачах приходилось, вот это вызывает вопросы.
Цитата (uaz @ 8.02.2019 - 13:31)
провод к регулятору только один приходит из панели приборов, провод целый не перетёрт, при включении зажигания нет напряжения на этом проводе, после запуска через секунд 20-30 загорается контрольная лампа низкого заряда акб на панели приборов (зарядки нет, напряжение не поднимается), двигатель глохнет на панели ошибка F416 (неисправность генератора), отключаю провод от генератора (висит никуда не подключенным) между клеммами В+ и D+ подключаю контрольку с лампочкой, запускаю двс лампа контрольки гаснет, напряжение поднимается до 14в,  опять через 20-30 секунд работы зажигается контрольная лампа низкого заряда акб, двс глохнет, на панели приборов ошибку не показывает.
Дата 13.02.2019 - 19:37
Осциллограф есть с собой не возил на этот трактор, четверг, субботу регулятор приедет, возьму с собой, сейчас инсайт пока безуспешно пытаюсь воткнуть на ноут.
Дата 14.02.2019 - 08:57
Хоть светодиодную контрольку таскай, наличие какого-то пакета импульсов зачастую можно проверить ей.
Дата 14.02.2019 - 10:33
Это всегда с собой, пара штук + простая с лампой.
Дата 16.02.2019 - 09:08
Интеграция произошла, удалил таблетку регулятора оставил только щетки, D1332 расположил на шпильках генератора донора (далеко торчат из генератора пару сантиметров примерно) как раз G получилось посадить на шпильку, подключил В+, Р подключил на фазу генератора (W вывод был на генераторе), на F+ и на I подключил осциллограф, чуть крутанул в стенде, на F+ появился плюс, подключил его к одной щетке якоря, вторую посадил на землю (G), на I после раскрутки генератора плюс равный значению на B+, все бы хорошо только напряжение установилось на уровне 16 вольт, регулятор в помойку... лежат тоже пара штук новых (от других генераторов и производителей) с таким косяком. Верну на место родную таблетку регулятора, попробую в ручном режиме имитировать сигнал на I после запуска.
Дата 20.02.2019 - 20:50
Cделал на том генераторе который достался (с D+)с помощью реле и диода генератор с I все подключил под панелью, вмешательства минимум, работает, ошибки нет.
jin850
Дата 21.02.2019 - 12:56
то есть всё таки не LIN а аналоговое управление генератором....
Дата 22.02.2019 - 06:42
Да.
