> Kia Carnival/sedona двиг Kv6 2,5л 2000г., Установка задних ремней ГРМ
Дата 20.05.2008 - 07:03
Вопрос по установке ремней и выставлению меток.
По Автодате имеем: выставить основной ремень по меткам, при этом метки на выпускных валах (ведомых через задние ремни) должны встать по меткам на кожухах ремней, по линии между осями распредвалов, а впускные валы (приводимые от основного ремня) - метки должны быть перпендикулярны линии осей валов.
В реале, при выставлении основного ремня по меткам, выпуск встаёт как надо, а впуск имеет смещение на пару зубов. Но! шестерни на впускных валах ставятся однозначно по штифтам (а не на конус, как на всяких Аудях-БМВ), поэтому об их неправильной установке/смещении речи быть не может.
Так вот вопрос- как же их правильно поставить? Как оно стоит сейчас, со старыми ремнями, либо распредвалы выставлять по меткам относительно друг-друга, не смотря на смещение при этом основного ремня?
Может в Автодате неверно указано? Либо неверно поставили при предидущей замене ремней (к чему есть основания полагать, исходя из следов ударов на ступице шестерни одного распреда, и так же попорченной резьбы на болте и в валу, крепления этой шестерни, что указывает на не очень квалифицированный ремонт в прошлом)?
Коллеги! У кого стоит Митчелл-Оллдата, гляньте пожалуйста, может там есть инфа по правильной установке?
Проверять "методом научного тыка" неохота - больно уж много всего надо разбирать для доступа к заднему дальнему ремню stena.gif
Зы. Хотелось бы узнать сегодня, дабы вечером собрать и отправить.
Дата 20.05.2008 - 17:38
