karel |
Дата 13.12.2008 - 10:40
ahim |
Дата 13.12.2008 - 10:55
Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
karel |
Дата 13.12.2008 - 11:31
Не понятно почему ломаются не зубья, а вал-пластик и метал, проиграть по идее должен пластик!? |
Edinolichnik |
Дата 13.12.2008 - 15:09
Сансеич |
Дата 13.12.2008 - 21:19
г. Балашиха. Профиль Группа: Старики Сообщений: 558 Пользователь №: 2256 На форуме с: 24.09.2006 Имеет предупреждений: (20%) |
Да, не скажи... Если зубья наезжают на какое - то препятствие (или друг на друга), то тяжелее придется валу, т.к. он работает на изгиб. Посмотреть на приводную шестерню через отверстие для датчика, как предлагает Edinolichnik, конечно, придется. Но, сначала, я бы вставил датчик без крепления, просто удерживая его рукой, и прокрутил бы колесо. По "поведению" датчика можно сделать кой - какие предварительные выводы. Раскачивает его постоянно, или в каком -то одном месте... |
milia |
Дата 13.12.2008 - 21:50
НИКОЛАЕВ Профиль Группа: Помощники Сообщений: 115 Пользователь №: 11637 На форуме с: 30.08.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
