> ВОЛГА ДВС Chrysler, Блок Моторола замена или прошивка.
Дата 30.03.2015 - 17:15
Проблема в следующем, сгорел блок управления ДВС, пришёл новый, но он под грузовик. При прокрутке стартером на форсунки нет сигналов. Если брызнуть быстрый старт машина заводится и работает нормально. Посоветуйте что можно сделать, можно ли его перешить? Если можно каким оборудованием? Где взять прошивку?
Дата 30.03.2015 - 17:32
А переделка на Микас-11 CR не рассматривалась?
Дата 30.03.2015 - 17:58
Рассматриваю, но наши Д****** купили блок за 50 штук, а обменять на рабочий не могут. Скорее всего придётся ставить 11, но его не так то просто найти с колодкой.
Дата 30.03.2015 - 19:13
Цитата (колдун @ 30.03.2015 - 17:15)
...Если брызнуть быстрый старт машина заводится и работает нормально....
Такая же проблема была с Микасом. Я вые...лся, но причину так и не нашёл.
Правда клиент упорно дышал в затылок и на просьбу оставить машину на день не реагировал. В итоге был послан "лесом" вместе со своим ведром.
Это я к тому, что может дело всё же не в пошивке или блоке?
Дата 30.03.2015 - 19:15
С другой машины работает.
