> непонятки с намотчиком одометра
хмурый
Дата 23.11.2012 - 18:26
Курган.Россия
Пользователь №: 21304
На форуме с: 1.09.2011
всем доброго времени суток!ребята,просьба оставить пока моральный аспект,прошу чисто технический ответ.
Авто Шевроле Круз,10 года.попросили моталку пробега.датчик скорости на коробке 2-х проводной,вроде индуктивный,а не геркон.сначала спаял генератор 561 микре.подцепил на ДС,но стрелка спидометра поднялась только до 40 км\ч.
Подумал,что нужны не прямоугольные импульсы,а синус и добавил еще узел(схема снизу).с ним стрелка вообще не поднимается.
Форумчане,подскажите что не так!?интерес не шкурный,просто самолюбие задело.хочу "победить"это авто.
p/s.осциллографа пока нет,посмотреть сигнал нечем,есть частотомер.
vasilich
Дата 23.11.2012 - 19:13
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
хмурый а зачем шунтируешь переход Э-К 750ом? Попробуй без него.
На увеличение\уменьшение частоты генератора реагирует?
Митяй
Дата 23.11.2012 - 19:17
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Увелич частоту генератора уменьшив ёмкость конденсатора и увеличится скорость.
хмурый
Дата 24.11.2012 - 06:11
Курган.Россия
схема не моя,а с чиптюнера.на генераторе резистор переменник.начинаю крутить переменник стрелка постепенно поднимается до 40км\ч,какоето время стоит в этом положение,а потом происходит срыв генерации и стрелка падает.
vasilich
Дата 24.11.2012 - 20:55
Dnepr
Проверь на столе, подключи к генератору динамик через єлектролит , Услышишь где проподает генерация Может переменник изношен. Или на 555 таймере генератор сделай , Хотя и этот должен работать.
хмурый
Дата 25.11.2012 - 06:41
Курган.Россия
