Шурик56 |
Дата 25.09.2015 - 22:13
Заглянувший Москва Профиль Группа: Актив Сообщений: 4 Пользователь №: 32596 На форуме с: 25.09.2015 Имеет предупреждений: (0%) |
evgen58 |
Дата 25.09.2015 - 22:26
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4484 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Шурик56 |
Дата 25.09.2015 - 22:50
Это показания с консалта. По факту 14.2в.. |
Stoian |
Дата 26.09.2015 - 00:30
Болгария Профиль Группа: Старики Сообщений: 2584 Пользователь №: 476 На форуме с: 2.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Я попробовал бь! замерить напряжение мультиком. Если и у него показания скачут, под сомнение ВВ част /сопротивление кабеля, свечи и т.д./. |
Шурик56 |
Дата 26.09.2015 - 06:06
Так и мультиком мерил и диагностикой. ВВ??? Там 8 катушек и всё. |
will |
Дата 26.09.2015 - 08:52
Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 731 Пользователь №: 1146 На форуме с: 15.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
А без предыстории скушно читать, интриги нету. А потом все жалуемся что товарсчи с форума уходят. Почему решил что блок виноват? Ну как разьем датчика расшатан. Осмотр при этом подозрений не вызывает. |
Stoian |
Дата 26.09.2015 - 11:02
Oт т.1 подразумею, чтои мультик пляшеть показания, как и диагностика. Так? А от т.2 следует вопрос. И что? Почему кажеться, что 8 катушек недостаточно, для получение похожего еффекта? При столько горшков трудно на слух определить нерабочая. Хоть на цвет свечи погадайте! |
Шурик56 |
Дата 26.09.2015 - 12:52
evgen58 |
Дата 26.09.2015 - 19:44
10 и 12 цилиндровые пока не попадались! Но 8 и 6 из-за 1 цилиндра тресет как вибратор на ХХ.А вот до свечей не всегда легко добраться.И на этой машине пропуски быстро в горящий ЧЕК на панели перейдут. |
submehanic |
Дата 28.09.2015 - 09:05
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7301 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Или не вштырил какой-то разъём .
И что, при таком раскладе на машине 10-го года диагностика никаких траблов не видит ?
