picnic |
Дата 21.04.2020 - 16:59
ЭБУ Bosch ME17.9.71 .3163–3763014-30 УАЗ «Патриот», E‑GAS . ZMZ-40905.10 Прошивка VS35B473 . Вентилятор в комплектации 1один, кондиционера нет. С "ИМ" сканматиком -2 ВСО под №2 включается. Но, жалоба, что не включается ВСО. Действительно, нагрели авто до +107,3 С* градусов, вкл чек на панели "перегрев двигателя" с звуковым сигнализаторм. А ВСО так и не включился ! В момент нагрева сканер был включён только на поток данных. После уже включил ВСО с ИМ. При какой температуре должен включаться ВСО на этом авто, может кто точно сказать ? |
колдун |
Дата 21.04.2020 - 19:03
LVChebakov |
Дата 21.04.2020 - 19:22
Украина г. Лисичанск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 268 Пользователь №: 24188 На форуме с: 3.09.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
hash |
Дата 21.04.2020 - 20:57
Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7185 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
ВСО1 данные на скрине. ВСО2 - 143гр. Не знаю как на патриоте, есть ли там разные скорости вращения, но при наличии одного ВСО, под всо1 и всо2 подразумеваются разные скорости вращения одного и того же вентилятора. Если имеем этот случай, то по какой-то причине малая скорость не включается, а быстрая включится когда движок расплавится. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
picnic |
Дата 21.04.2020 - 22:14
Об этом моменте я знаю, поэтому и указал, что :
Авто было куплено владельцем в салоне, но ещё в черте города при выезде, родной радиатор каким то образом "оделся" на вентилятор с вискомуфтой и его(радиатор) в спешке поменяли на другой. Возможно, а это факт что то напутали при замене. Завтра подъедит, всё проверю. Спасибо за инфу +96C*! |
picnic |
Дата 22.04.2020 - 20:26
Как и предполагалось, разъём ВСО №1 располагался почти под фарой, визуально не видно. А ВСО №2 в лёгкой доступности поэтому и был подсоединён на единственный вентилятор. Которых должно быть два шт, но по факту один.
И всё же, та колонка справа, это так понимаю вся доступная шкала программирования температуры вкл ВСО №1. Если кликнуть ВСО №2, должна появиться другая подобная шкала. Но всячески температура более чем +107.3 С* будет ? |
hash |
Дата 22.04.2020 - 21:49
Я же написал, 143гр. Все вопросы к заводу. Хватаешь мышаком за ползунок и тянешь вниз куда надо. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
ahim |
Дата 25.04.2020 - 11:09
Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
И на других авто попадается, где один вентилятор, в калибровках второй тож двинут в максимум. |
