> Ova Opel Vectra A 1989 г.в., Не горит ближний, задние габариты, стопы
nemeckiy
Дата 13.03.2014 - 00:33
Украина
Пользователь №: 19633
На форуме с: 5.02.2011
Пациент второй день не может выписаться (( Перед покупкой точно помню был ближний. Что случилось хз, НО сейчас не горит ближний, задние габариты, стопы, эл.корректор фар ОВА.
— подрулевой менял не он
— лампы в оба накала горят, рабочие
— выключатель ближнего/габаритов/освещения салона тож полный функционал (S 2.1)
— предохранители тож рабочие (F5 и F25)
— разъёмы у ног водителя тож шевелил не оно.
Чтож такое то???
Причём габариты должны работать по диагонали, у меня передние горят задние нет. На задних фонарях работают повороты и фонарь заднего хода ((
Если нужно ключ расскажу что где...
user posted image
Это сообщение отредактировал nemeckiy - 13.03.2014 - 00:37
Дата 13.03.2014 - 01:42
Возьми тестер и проверь (под нагрузкой)... Т.Е. при включенных потребителях не только плюс , но и минус!
nemeckiy
Дата 13.03.2014 - 19:23
Украина
Блин, научите меня тестером пользоваться unsure.gif И где проверять на фишке куда лампа вставляется? Так дальний есть, вот только не рассмотрел две нити горит или одна когда подрулевым на себя тянул. Если от себя подрулевой (то есть когда при вкл. ближнем свете фар перейти на дальний) то также горит дальний.
Мож там по схеме что-то общее, объединяющее все эти траблы есть?
nemeckiy
Дата 20.03.2018 - 10:31
Украина
Не прошло и пол года © Проблема как зачастую всегда это бывает оказалась весьма банальна. Был не подключен блок чек-контроля ламп, находится над бардачком, под торпедой под лобовым стеклом.
