> Iveco Daly 50c15 моргают габариты, Постоянно моргают габариты
neobbx
Дата 24.05.2021 - 16:11
Красноярск
Пользователь №: 41895
На форуме с: 9.05.2021
Машина заехала на ремонт передней подвески. После ремонта оказался севший АКБ. Его зарядили и поставили в автомобиль и начали не прерывно моргать все габариты. От поворота ключа ничего не меняется, на поворотники никак не влияет. Причем моргают 3 коротких 1 длинный. Вопрос: куда копать?
Дата 24.05.2021 - 18:23
А сканер подоткнуть? Посмотреть на что на что ругается.
Дата 24.05.2021 - 18:30
Согласен. Было на чем то подобном, только ругалось поворотами, требовало сбросить ошибку по пневме и АКБ. У вас как я понял и тормоза трогали, и АКБ садили...
neobbx
Дата 24.05.2021 - 18:43
Красноярск
Нет пока сканера, 30.05 должен придти китайский Делфи. По тормозам АБС давно оборвана. От чего АКБ сел пока не выяснял. Да и сканер в нашей деревне пока не все знают где у нех подключать. А к офицалам вообще лучше не заезжать. Задолбался за ними сопли переделывать. Банально не смоглидальний свет и габарит на такой же машине починить. А бензонасос вообще тупо от зажигания подключили хрен знает где.
Дата 25.05.2021 - 09:53
Цитата (neobbx @ 24.05.2021 - 19:43)
Нет пока сканера,
Не факт что возьмет, и перед использованием сканера на 24V, лучше проверить внутренности сканера на наличие стабилизатора напряжения, его охлаждения, фильтров питания.
PS Говорят двухплатные для грузовых лучше подходят.
Не пробовали сброс ошибок в ручную?
(А)
1. включить зажигание
2.На 3-сек. зажать кнопку самодиагностики EDC и выжать педаль тормоза.
(Б)
Не включая зажигание нажать кнопку 5сек, затем вкл. зажигание, зажал кнопочку секунд на десять, и при нажатой кнопке выкл. зажигание.
(В)
СТИРАНИЕ ПАМЯТИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
1. Замкнуть линию L на массу.
2. При выключенном зажигании подождать не менее 2 секунд
3. Включить зажигание и подождать не менее 2 секунд
После выполнения этих операций неисправности, записанные в электронном блоке управления, стираются.
След:
ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МИГАЮЩЕГО КОДА НАЖАТЬ ОДИН РАЗ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА И ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ.
(Г)
1. Включить зажигание.
2. Приблизительно на 2 секунды одновременно нажать кнопку мигающего кода и выжать педаль тормоза.
3. Сигнальная лампочка системы EDC гаснет, если в системе нет неисправностей.
neobbx
Дата 25.05.2021 - 11:37
Красноярск
Спасибо. Овечка 12 вольтовая. В субботу буду пробовать. Да и сканер пришел, заказывал учитывая все рекомендации с сотни форумов. Если окажется хорошей сборки и со всеми нужными деталями могу ссылку АлиЭкспресс кинуть.
Дата 25.05.2021 - 12:38
Если не окажется, тоже киньте.
grabovskiura
Дата 27.05.2021 - 18:45
херсон
Пользователь №: 41931
На форуме с: 19.05.2021
сколько лет машине? может от предыдущего хозяина сигнализация осталась. ессли щелкает не врайоне гитары то идите на звук. часто есть старые сиги оживают после снятия установки акума.
neobbx
Дата 29.05.2021 - 16:08
Красноярск
Проблема с габаритами решена, выдрал сигналу установленную за бодиком. Но нарисовалась новая не понятная проблема. Лампы подсветки номера постоянно горят. Сканер выдает ошибку, замыкание проводки на плюс. Просмотрел косу до середины кузова никакого криминала не нашел.
Дата 29.05.2021 - 17:08
От какого края????
Трудно отключить Заднюю косу и прозвонить???? Начните хотя бы с проверки ламп в задних фонарях.. умеют у нас не те лампы совать, особенно двух контактные.
neobbx
Дата 30.05.2021 - 05:15
Красноярск
Коса проверена от заднего края. Но проблема в том что я не могу понять в каком месте плюсовой провод подсветки номера мог бы замкнуть на +. Откуда вообще в косе кузова взялся + при выключенном зажигании.
Дата 30.05.2021 - 06:11
Дык,что бы это понять надо не стесняться работы.Чем тратить время на выяснение причин в инете давно бы пролез по всей косе и её отводам и всё вызвонил с помощью простой контрольки.Коротыш обязательно найдется.
neobbx
Дата 30.05.2021 - 08:25
Красноярск
В общем, как я понял, проблема в бодике. При подключении питания с него сразу летит плюс на подсветку номера. Вся коса целая провод подсветки ни с кем не пересекается, да и не может он так с кем то пересечься. Ведь без зажигания в косе нет плюсов.
Дата 30.05.2021 - 09:05
Что есть - коса?
В авто предостаточно постоянно запитаных проводов. Уж на бодике точно должна иметься кл.30 и возможно не одна.
Или там отдельным пучком идёт несколько проводов, конкретно до задних фонарей?
Что сканер про подсветку номера в дате кажет?
Чтоб на 99% убедиться, что дело в бодике, надо отключить от него только этот конкретный провод.
neobbx
Дата 30.05.2021 - 09:38
Красноярск
Именно это и сделал. Отследил на какой конкретно пин идёт провод подсветки. Выдернул фишку косы и подкинул на этот пин лампочку. Сканер говорит замыкание подсветки на +. Бодик менять не вариант. Сейчас с хозяином авто будем думать как выйти из этой ситуации. Скорее всего просто воткнем светодиодные лампы и запитаем от габаритов.
