cergey24 |
Дата 16.04.2005 - 16:23
Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 8 Пользователь №: 376 На форуме с: 16.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
хочу розарвать цепь при помощи кнопки(с одним нажатием на кнопку) подскажите пожалуйста как разорвать цепь при помощи реле и в каком положение ставить диоды.управляющий с кнопки идёт плюс.если несложно нарисуйте плиз схему реле с диодами.зарание спосибо.если несложно скиньте на мыло cergey24@uandex.ru |
hash |
Дата 16.04.2005 - 21:30
Максимальный ток в цепи? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
cergey24 |
Дата 17.04.2005 - 21:27
12 вольт |
dk34 |
Дата 18.04.2005 - 07:04
Двукратный победитель викторины СССР Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 1552 Пользователь №: 5 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
ELK |
Дата 18.04.2005 - 08:15
Победитель викторины LV Профиль Группа: Старики Сообщений: 1357 Пользователь №: 147 На форуме с: 17.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Подключается так. Контакти 30 и 87 реле врезаются в блокируемую цепь таким образом, чтоб к ноге 30 реле подходило питание ( обязательно должна прерватся, при выключения зажигания, чтоб разблокировать реле, когда выключаеш зажигание), а от ноги 87 реле питание уходило на исполнительное устройство ( например бензонасос, или катушку зажигания). Нога 85 реле подключается к массе. К ноге 86 подаётся питание с потайной кнопки через диод ( второй конец с кнопки тоже через зажигание подключен) Диод служит, для того, чтоб питание не поступало на кнопку,когда реле заблокируется. И к этой же ноге через диод подаётся второе питание с 87ноги реле. Таким образом получается, что при включении зажигания + 12 вольт поступает только на 30тую ногу реле. Кнопкой подаёш питание на 86 ножку и реле замикается, следовательно поступает питание на выход реле (87 нога). А снего уже, через диод питание поступает и на 86 ноге и реле самоблокируется. При выключении зажигания, реле обесточивается и размикается. При следующим включении зажигания, процес начинается сного, и реле остаётся откритим, до нажатия потайной кнопки. Надо учесть, что при разривании цепи бензонасоса, кнопку следует нажимать во время вращения стартером, так как питание на насос преривается, если двигатель не заведётся, и следовательно реле разблокируется в таком случае. |
cergey24 |
Дата 19.04.2005 - 12:29
