> Howo нет зарядки
Дата 26.04.2017 - 08:21
Приехал автомобиль Howo с отсуствием зарядки .Генератор они поменяли ,но и старый на стенде катали - исправны .На машине стоит блок CBCU3-E именно он даёт сигнал на возбуждение генератора на контакт L .При проверке происходят не понятные вещи , при замере мультиметром на проводе отключенном от генератора +24 есть ,как только подключаешь его к генератору ,то + пропадает ,та же картина через лампу.Понятно ,что проблема сидит в этом самом блоке.У нас в городе никто не берётся его смотреть и ремонтировать.
Генератор исправный ,при подачи + через лампу зарядка есть.
Хозяин просит сделать как нибудь ,что бы зарядка была в обход блока. Подскажите как сделать это культурно?
Дата 26.04.2017 - 08:47
Дата 26.04.2017 - 08:53
Со схематехникой на этом китаёдзе разобрался.Меня интересует как ему культурно сделать возбуждение генератора минуя этот блок .Тупо вешать фарную лампу под кабину это не совсем вариант.
