> Январь 7.2 1.5 -82, I203el36, Новая аппаратная реализация?
Дата 29.11.2012 - 17:45
Привезли, новый БУ, надо отключить ДК, комбик отказывается с ним связываться,но при этом выходит на диагностику и в комбике, и так, в машине работает.
Читаю букварь на комбик:-замкните говорят такие-то ноги на 29 микросхеме,вскрываю, а там сооовсем другая плата и всё остальное.
Шо это, опять модуль на комбик докупать надо?Докатились, на старые блоки в новом варианте mad.gif ?
Дата 29.11.2012 - 18:32
Разобрался, Спасибо Генадию Христенко!
В корпус Я7.2 запихали унутренности не то 7.2+,не то М73, наклеили шильдик, как настоящий, залили иденты. А где это сделали в магазине или на заводе- история умалчивает sad.gif .
Теперь мне придется, заставить клиента поменять штаны,без резьбы под ДК,сам ДК.
А!!!, до меня теперь дошло, может это намерянная политика сверху,что бы не ездили без обратной связи по ДК! Я совсем не согласен, с тем, что настроенная машина без ДК "дрищет" в атмосферу больше, чем с ДК-исправная(кат я не беру в учёт), об этом говорит газик на оборотах.
Дата 29.11.2012 - 20:03
Да, 7.2+ у комбика в отдельном модуле, это если хочется без трепанации. А если не из графьёв, и согласен прошить через бут, то бесплатный ST10 тебе в помощь, было бы что зашивать.
Дата 30.11.2012 - 06:17
и203ел36 это прошивка не от плюсового января. Скорее всего подменили на м73 и переписали иденты - настоящий января сейчас в диффиците.
Дата 30.11.2012 - 09:21
Чтобы по освоению отечественных контроллеров 81 пиновых разобраться можно почитать вот эту тему. Этот путь прошли совместно и довольно глубоко разобрались.
Дата 1.12.2012 - 21:11
Прошить есть чем, мой комбик их берёт, но нет прошивки, для М73 на 1.5 с обраткой, и без ДК, да с поддержкой РСО, потому ,как эти блоки не поддерживают последнее. В этом вся засада.
Возмущение моё было связанно именно с этим! Ну на хрена писать на шильдике БУ- i203EL36?
Дата 2.12.2012 - 06:50
Я же пишу - я 72 с производства снят уже давно, а спрос есть. У вас обычная подделка!
У меня есть ст про 6.8 от кази шлите прошивку - уберу ошибки по кислороднику , если нужно , калибровки менять не буду , пока не научился.
Дата 2.12.2012 - 09:07
Спасибо, но смысла в этом не вижу, не хочется отдавать ущербную машину, пусть с кислородником катается.
Дата 2.12.2012 - 10:17
Кислородник то. Живой? Если ДК иДМРВ рабочие, то в ем ущербность?Дк никак не считаю вредным датчиком, только емли ДМРВ просится на мусор, тогда да
, А считать систему автоматического регулирования ущербной из за того, что владельцу жалко денег на поддержание ЭСУД в рабочих кондициях не правильно.
Дата 2.12.2012 - 11:23
Уважаемый Шамиль Загидович, Вы не правильно меня поняли, я отвечал на предыдущий пост, имелось ввиду,что -ущербной я считаю, машину, в которой отключен ДК и нет поддержки RCO.
Дата 2.12.2012 - 11:46
Наверное наоборот , если дмрв не исправен , то дк единственная надежда двс на нормальную работу. А вот если дмрв врет , да ещё и дк этого не видит , то машина не поедет.
А мне просто интересно было посмотреть что у вас за прошивка от я72+ или от м73 .
А вообще .... купил себе дорогую игрушку , а как ей пользоваться пока не знаю . Как то ведь люди меняют е2 на е0 , может быть достаточно убрать флаги комплектации и поставить маски ошибок....? Сильно не пинайте , что не по теме , просто к слову пришлось.
