volats |
Дата 13.03.2022 - 01:30
беларусь Профиль Группа: Актив Сообщений: 19 Пользователь №: 29665 На форуме с: 8.08.2014 Имеет предупреждений: (0%) |
Это сообщение отредактировал volats - 13.03.2022 - 01:32 |
evgen58 |
Дата 13.03.2022 - 14:05
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4474 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Тоже в работе этот монстр инжинерной мысли... На связь все выходит и ошибки стираются кроме одной.. Но через неопределенный промежуток эксплуатации, может час, два, или на следующий день опять гора ошибок в моторнике и коробасе ну и в подкапотном блоке ошибка по блокировке стартера.. Хотя адаптация проходит все как положено, счетчики переключений отсчитывают как надо.. Но вот последний раз, ошибка по стартеру не стирается и к ошибке в коробасе Р1795 добавилась Р0765 ругается на клапан D,.. Что-то хреново себе это представляю, от куда на роботе клапана.. По схеме ни каких клапанов не нашел, может конечно схема такая попалась.. К стати, блок предов под капотом,, не разборный, я его снял, думал что из-за него ошибка по стартеру не стирается, а там все залито смолой.. |
