> Что на осциллограме?
Yuras
Дата 27.10.2004 - 23:56
Пользователь №: 100
На форуме с: 4.09.2004
Объясните, плиз, что на осциллограме в белом кружочке? Осциллографом стал заниматься только-только. Это мои первые опыты. Снимал вторичное напряжение емкостным датчиком с центрального провода на 2109.
Дата 28.10.2004 - 06:45
Это индукционный всплеск вторичной обмотки, как реакция на переход выходного транзистора коммутатора из режима насыщения в режим стабилизации тока. На этом токе (стабилизации) и будет происходить отсечка.
Картинка очень понравилась. Чья девайсина? Автор, ссылка, цена?
Петрович
Дата 28.10.2004 - 08:34
Пользователь №: 10
На форуме с: 10.05.2004
Про девайсину бы подробнее можно - уж очень хорошо нарисовалось!
Yuras
Дата 28.10.2004 - 14:44
Пользователь №: 100
Это USB осциллограф Владимира Постоловского из Винницы. Его сайт www.injectorservis.narod.ru. Я его купил за 300$ при личной встрече с автором. Также он стал продаваться на www.autozone.kiev.ua, правда там уже другие цены.
Собственно я купил плату (ее фото есть на сайтах) и ПО, также Владимир дал один емкостной датчик, датчик разрежения и щупы. Плату в корпус определял сам. Еще нужно изготовить индуктивный датчик для синхронизации, кстати, где посмотреть как это сделать.
Осциллограф, кроме 8 аналоговых входов, также имеет 8 цифровых, которые, по мере развития проекта, будут и выходами.
Дата 28.10.2004 - 22:09
А от чего хочешь синхронизироваться? Если от в/в провода, то намотай несколько витков на него. Если от ДПКВ, то тут сложнее. А, вообще, надо исходить из требований девайса к сигналу синхронизации (чувствительность, фильтрация полезного сигнала, ограничения). Было бы здорово, если синхросигнал можно было бы взять прямым подсоединением к сигналу ДПКВ, т.е. обойтись без индукционного датчика вообще.
Yuras
Дата 28.10.2004 - 23:33
Пользователь №: 100
Да, именно хотел узнать за датчик для синхронизации от ВВ провода. Примерно такой, как на некоторых стробоскопах. Слышал, что он мотается проводом на разрезанном ферритовом кольце. Но как это будет работать на разных проводах? Я имею ввиду, что могут быть и силиконовые и простые и вообще многожильные (бывают у людей и такие). Будет ли разница в параметрах датчика для разных проводов?
А засинхронизироваться прямо от сигнала ДПКВ на этой девайсине можно запросто. Просто не на всех авто он есть в наличии. Приезжает еще и классика.
